现在您已经知道了数据(包括机密信息)的存储位置和决定位置,以及计划在哪里以及如何积累这些信息,接下来还有其他重要的问题:这些信息如何移动?谁寄的?发送方是否考虑网络安全规则?它去了哪里?在网络内部,到云,还有吗?
Zecurion流量控制将轻松回答这些问题,并将保护您的敏感数据。这里有一些关于如何以及如何使用该模块的提示。
1.拦截和分析跨大多数协议的网络通信。Zecurion流量控制确保通过互联网连接的渠道,包括电子邮件(SMTP,IMAP, POP3, MAPI),基于web的电子邮件,社交网络(Facebook,LinkedIn, Twitter等),消息传递平台(WhatsApp,Telegram, Skype等)的传出数据的完全控制,等等。
你也可以分析加密的流量。Zecurion流量控制使用中间人(MitM)方法解密SSL连接,即使在使用HTTPS时也可以完全控制传出数据。因此,没有任何东西会在不被发现的情况下逃离网络。
2.注意用户连接图——它让隐藏的通信变得清晰,让你对公司网络内外的数据流有一个清晰的认识。对于高级控制,跟踪和分析内部电子邮件流量,使用特殊的MicrosoftExchange插件。
为了促进工作中的安全通信,配置Zecurion流量控制,以隔离可疑邮件进行人工检查,以更好地准确识别危险信息。修改消息和删除敏感信息,使其他文件完好无损,发送后。
3.更快地响应事件。流量控制可以在事件发生时通知最终用户和IT安全部门。借助方便的仪表板,您的网络安全团队将查看所有实际任务的所有状态、调查阶段的数据、执行者和截止日期。
最后但并非最不重要的是,Zecurion流量控制的主要优势之一是部署选项的多样性。为您的组织选择最合适的!
Zecurion流量控制既可以作为主动过滤器(实时选项:端点代理、SMTP中继、MicrosoftExchange插件等),也可以作为被动模式选项(如SPAN端口镜像),或者可以分阶段使用——从镜像设置开始,允许对策略进行测试和调优,以达到最高效率,然后过渡到主动过滤。
无论您的组织是什么规模,或者您的IT基础设施是什么样子,ZecurionTraffic Control都提供了快速而简单的部署功能。
编辑:黄飞
