安捷伦Agilent53220A频率计数器
53220A 是 Agilent 的 350 MHz 频率计数器
两个 350 MHz 输入通道,以及可选的第三个通道(6 GHz 或 15 GHz)
12 位/秒分辨率,100 皮秒时间间隔分辨率
LXI-C/LAN、USB、GPIB
内置数学分析和颜色、图形显示(趋势和直方图)
可选:锂离子电池
53220A 350 MHz 通用频率计数器/定时器是一款双通道频率计数器,能够进行您所依赖的所有频率和时间间隔测量。可以添加一个可选的微波通道来测量 6 或 15 GHz。
频率计数器在研发和制造中用于最快、最准确的频率和时间间隔测量。53220A 通用频率计数器/定时器扩展了这一期望,为您提供最多的信息、连接性和新的测量功能,同时利用安捷伦数十年的时间和频率测量专业知识建立您所依赖的速度和准确性。
