电源适配器(Power adapter)是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,被广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表等各个领域。今天,我们就来回答一下与12V1A电源适配器有关的一些问题。
以下为该样机图片:
样机图片
【应用】小家电/灯具/适配器/充电器等
【规格】12V1A
【控制IC】CR5216SG
【问题描述】
开机时启动时间较长、MOS管尖峰电压过高、工作频率较低、空载功耗未能满足六级能效。以下是未优化前的波形图:
未优化前90VAC输入时启机时间
未优化前264VAC输入时启机时间
未优化前230VAC输入时MOS的尖峰电压
未优化前220VAC输入时待机功耗为0.267W
【解决思路】
01)开机时启动时间较长解决思路:
1、检查电源的选型是否合理:如果电源本身功率较小或者与使用电路的总功率不匹配,则会导致启动时间较长。在此情况下,可以更换功率更大的电源或者加入并联电源。
2、检查电源滤波电容是否正常:电源滤波电容是保证电源输出稳定性的重要元件之一,电源滤波电容出现问题会导致启动时间延长,可以通过更换电源滤波电容来修复。
3、检查电源启动电路是否正常:电源启动电路也是影响电源启动时间的重要因素之一。需要检查电源启动电路中的元件是否正常,如启动电容、启动电阻等。
02)MOS管尖峰电压过高解决思路:
1、检查电感元件:电感元件是开关电源中常用的元件之一。如果电感元件品质不良,则会导致MOS管尖峰电压过高,可以通过更换品质好的电感元件或者加大电感元件来解决问题。
2、检查输出负载电容:输出负载电容不足会导致MOS管尖峰电压过高。在此情况下,可以增加输出负载电容或者更换品质更好的输出负载电容。
3、检查反向恢复二极管:MOS管驱动电路中的反向恢复二极管也是导致尖峰电压过高的一个重要因素。如果反向恢复二极管工作不良,则会导致MOS管尖峰电压过高,可以通过更换功率更大的反向恢复二极管解决问题。
4、检查开关频率:开关频率不合理会导致MOS管尖峰电压过高,可以通过适当调整开关频率来解决问题。
5、检查RCD吸收电路:RCD吸收电路是用来吸收MOS管尖峰电压的,观察吸收电路中电阻与电容的选型是否合理。
03)工作频率较低解决思路:
1、检查电容元件:电容元件是开关电源中常用的元件之一。如果电容元件品质不良,则会导致开关频率过低,可以通过更换品质好的电容元件或者增加并联电容元件来解决问题。
2、检查输出负载电容:输出负载电容不足会导致开关频率过低。在此情况下,可以增加输出负载电容或者更换品质更好的输出负载电容。
3、检查反馈电路:反馈电路也是影响开关电源工作频率的一个重要因素。如果反馈电路不稳定,则可能导致开关频率过低,可以通过检查反馈电路并进行必要的修复来解决问题。
4、检查变压器:开关电源中的变压器也是影响开关频率的重要因素之一。如果变压器品质不良,则可能导致开关频率过低,可以通过更换变压器参数来解决问题。
04)空载功耗过高解决思路:
1、检查电容元件:电容元件的品质会影响开关电源的空载功耗。如果电容元件损耗过大,则会导致开关电源的空载功耗过高,可以通过更换品质好的电容元件或者适当增加并联电容元件的方式来解决问题。
2、检查输出负载电容:输出负载电容过大会使开关电源的空载功耗升高。在此情况下,可以减少输出负载电容的容量或者更换更合理的输出负载电容来解决问题。
3、检查反馈电路:反馈电路会影响开关电源的空载功耗。如果反馈电路不稳定,则可能导致开关电源的空载功耗升高,可以通过检查反馈电路并进行必要的修复来解决问题。
4、降低变压器损耗:开关电源中的变压器也是影响空载功耗的重要因素之一。可以采用合理的绕线方式等方式来降低变压器损耗,从而降低空载功耗。
5、增大假负载:可以在空载输出稳定的情况下尽量增大假负载,可以降低空载功耗。
【调通要点】
1、修改启动电路中的电容容值。
2、修改吸收电路中电阻与电容的阻值和容值。
3、更换输出电容的容值,减小了变压器磁芯的感量。
4、更改变压器的绕线方式,增大了假负载。
【最终结果】
通过调试后,启机时间90V时从2.66s变为420ms,264V时从884ms变为174ms。MOS尖峰电压由664V降低为584V,留有很大余量。工作频率高压时在56KHZ左右,为IC正常工作情况下。待机功耗由267mW降低到75mW,完全满足六级能效(<0.1W)。以下为调试完成后的波形图:
整改后90VAC输入时的启机时间
整改后264VAC输入时的启机时间
整改后230VAC输入时的MOS尖峰电压及工作频率
整改后220VAC输入待机功耗为75W
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC/DC芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
