应用:
>> 编码器差分信号隔离、采集及变换
>> 编码器差分信号转24V方波脉冲
>> 伺服编码器差分信号传输到PLC
>> 脉冲信号放大与整形
>> 地线干扰抑制
>> 电机转速监测系统
>> 速度测量与报警
>> 信号无失真变送和传输
特性:
>> 编码器差分信号直接输入转换成脉冲信号
>> 支持A、B和Z三相差分同时转换
>> 3路输入,3路输出,输出脉冲幅值可选
>> 不改变原波形频率,响应速度500KHz以上
>> 电源、信号输入、信号输出 3000VDC三隔离
>> 供电电源:5V、12V、15V或24V直流单电源供电
>> 低成本、小体积,使用方便,可靠性高
>> 标准DIN35 导轨式安装
>> 尺寸:120 mm x 70 mm x 43mm
>> 工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
