HS6601烧写配置工具介绍
HS6601系列是具有高性能的传感信号处理集成电路。它配以热释电红外传感器(模拟探头)和极少量外接元器件构成被动式的热释电红外开关。 目前该系列共有三款芯片,HS6601MX,HS6601H与HS6601L。可通过外接电阻分压调节定时与灵敏度。如不需要外围调节,则可通过该配置软件将其内部固化。
该配置软件提供四项可配置项:
(1)可重复触发/不可重复触发
说明:
可重复触发:
触发期间如有检测到人体移动则重新开始计时。
不可重复触发:
触发期间如有检测到人体移动,定时不会清零。
(2)抗干扰等级
说明:
抗干扰等级:
该选项用于抑制电网波动/风吹震动等造成的干扰,级数越高,抗干扰能力越强,但是响应速度会变慢。
(3)定时时间
说明:
定时时间:
该选项为触发后REL脚输出高电平时间。
如为不可重复触发,则每次亮灯时间与设定时间一致;
如为可重复触发,则定时时间从最后一次检测到人体移动后开始计算。
可选定时时间有:
(4)灵敏度阈值
说明:
灵敏度阈值:
该选项设定灵敏度阈值,数值越小,距离越远,但过小有可能导致自激。
该数值8-127可选,常用范围为16-56,该数值小于16用于超透镜距离应用,但有自激风险。
备注:请将SENSE脚接地。
