国产24位生物电测量前端模拟芯片
模拟技术
2380人已加入
全芯时代,国产好芯不定期推荐。今日为大家介绍一款国产24位生物电测量前端模拟芯片。
一、概述
该芯片集成了便携式低功率心电图应用的所有特性,内置单通道 24 位 Delta-Sigma (ΔΣ)模数转换器(ADC) 、可编程增益放大器(PGA)、内部参考和振荡器。
具有灵活的输入多路复用器,可以独立连接到内部生成的信号,用于测试、温度和断线检测,数据速率最高可达16 kSPS。
二、主要性能
1. 低噪声 PGA 和高分辨率 ADC
2. 低功耗:420 μW
3. 输入参考噪声:8μVPP(150Hz BW, G=6)
4. 输入偏置电流:200pA
5. 数据速率:125SPS 至 16 kSPS
6. 共模抑制比 CMRR:120dB
7. 可编程增益:1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 64, 96
8. 振荡器初始精度:±0.5%(25℃),温漂±1%(-40℃~85℃)
9. 供电:单极性,模拟:2.7V 至 3.6V;数字:1.7V 至 3.6V
10.内置右腿驱动放大器、导联检测与测试信号
11.内置起搏信号输出和检测电路,内置参考‍
12.低功耗模式和待机模式灵活转换
13.兼容 SPI 的串行接口
14.工作温度范围:-40℃至 125℃
三、应用场景
1. 医疗器械(心电图):病人监测(动态心电图,活动、精神状态和生命体征);AED 和远程医疗
2. 体育健身:心跳,呼吸,心电图
3. 高精度数据采样
编辑:黄飞
