虽然此类设备已被证明在上述应用中有效,但它们体积庞大、笨重、单色且仅限于某些波段。后者是一个主要的技术限制,因为光电阴极仅在以下范围之一中起作用:400~1000nm,1000~2500nm或>2500nm。然而,Z. Zheng及其同事在本文中展示了一种能够覆盖所有这些频段的薄膜,而无需将光转换为电子,反之亦然。
在这项工作中,研究人员采用了非线性超表面的概念。超表面是纳米级谐振器阵列,可以操纵光的特性,包括光的传播方向、强度和波长。能够转换光波长的超表面被称为非线性超表面。本文利用了由硅薄膜组成的非线性超表面。该薄膜可容纳精心设计和制造的纳米级孔,即膜几何形状,与入射光强烈共振。用近红外光照射设计的超表面后,它通过非线性过程在原始波长的1/3处产生新的颜色,即所谓的三次谐波产生(THG)。
通过控制纳米孔阵列的对称性,研究人员展示了一种用于调整光波长和强度的多功能工具,最终用于近红外成像。上图说明了任意物体的近红外成像概念。作为演示,电信波长(1512nm)周围的NIR光穿过扇形星目标,并通过超表面转换为可见光信号(504nm)。图1中(bii和cii)显示的图像在CCD相机上形成。
这种创新的近红外成像方法可广泛扩展到大频段和多色工艺。值得注意的是,被开发的材料,即硅,在当今的CMOS行业中被大量使用。因此,硅超表面的大规模生产不需要大量投资。此外,硅不吸收波长>1000 nm的近红外光,因此加热不是问题。最后但并非最不重要的一点是,硅是一种中心对称材料。因此,非线性硅超表面可用于THG以外的其他三阶非线性相互作用。例如,通过使用称为四波混合的过程,可以涉及NIR和可见光范围内的多个波长,从而能够生成彩色图像。换句话说,本文中演示的平台是下一代薄型、廉价、宽带和彩色NIR相机和探测器的构建模块。这项研究工作发表在《光电进展》杂志上。相关链接:https://phys.org/news/2023-05-all-optical-near-infrared-imaging-ultra-thin.html
