言归正传,今天给大家介绍的是一款基于OP07芯片的程控放大器。听起来很高大上,但是它的原理并不是很复杂,开关输入不同的控制信号,利用CD4051芯片选通不同的电阻接入到运放当中,从而实现对放大倍数的调节。
一、概述
本文介绍了一种可数字程序控制增益的放大器。该电路由两片OP07CP芯片组成两级反相放大器,采用CD4051芯片作为增益切换开关,通过控制开关改变反馈电阻来达到改变电路的增益的目的,可适应大范围变化的模拟信号电平。文章首先对两种系统方案进行详细介绍与优劣对比, 接着概述了电路的设计过程及思路,然后又介绍了系统的调试过程与过程中遇到的问题的解决。该系统可以很好的完成目标要求,即增益范围为10DB—60DB,在40dB处有40KHZ的带宽。
二、指标要求
设计和实现一程控放大器,增益在10~60dB之间,以10dB步进可调;当增益为40dB时,-3dB带宽≥40kHz.电压增益误差≤10%,最大输出电压≤10V。
三、总体方案设计
方案一:
图3.1
图3.2
该方案是通过将信号输入由三运放构成的仪表放大器(如图3.2)中,该电路的增益公式为
第一级为由两对称同相放大器构成的差分放大器,通过调整两运放间公用的反馈网络电阻Rg的大小,从而达到改变第一级的增益,而第二级用的是一个减法电路。对加到放大器输入端的共模电压在RG两端具有相同的电位,从而不会在RG上产生电流。由于没有电流流过RG(也就无电流流过R1和R2),因此对于公模信号来说放大器A1 和A2 将作为单位增益跟随器而工作。因此,共模信号将以单位增益通过输入缓冲器,而差分电压将按〔1+(2 RF/RG)〕的增益系数被放大。这也就意味着该电路的第一级共模抑制比是〔1+(2 RF/RG)〕。第二级普通减法电路,如果能做到R4=R6,R3=R5那么也可以引入极高的CMRR.但是由于电阻阻值存在误差,而这一电路要求电阻对R4 /R6和R3 /R5的比值匹配得非常精密,否则,每个输入端的增益会有差异,直接影响共模抑制。
方案二
图3.3 两级反相放大器框图
图3.4
方案选择
优点:具有极高的共模抑制比,这样可以很好的消除环境噪声,得到更加稳定的波形。通过调节RG也足以完成10DB---60DB的增益范围。电路图也比较清晰整齐。
缺点:在放大倍数很大的时候,带宽可能会达不到要求。
优点:电路结构较为简单,两个输入端电压相等并等于零,故没有共模输入信号,从而对运放的共模抑制没有要求;且该形式的电路增益调节十分方便,增益可以在0以下,这是同相放大做不到的。而该系统可以完成所有指标要求,甚至超过。
缺点:深度负反馈条件下,输入电阻为R1,输入电阻不能达到理想情况。该电路在调试时容易产生很大的噪声,影响观察实验结果,所以必须加上电路来消除噪声,从而导致电路结构变得更加复杂。
在本文中,将会选择电路结构更加简单,噪声更小的方案一。
总体电路图
电路使用了三片OP07芯片构成两级放大,前一级为差分放大器,可以有很高的共模抑制比,能够有效的抑制噪声,后面一级为普通减法电路,对第一级放大后的信号进行第二次放大。该电路第一级为同相放大器,放大倍数必须是1以上,而课程设计的放大倍数必须是3.1到1000倍,因此第二级放大倍数不可能超过3.1,实验中第二级放大倍数选择为2倍。通过调节电阻值的大小,就可以调节放大倍数,电路结构比较简单。
程控部分
图4.1.1 程控部分
通过控制拨码开关输入三位的二进制代码,可以使模拟开关选择不同的档位,来选择不同的电阻连接到电路中
运放部分
图4.1.2 运放部分
4.2.1放大参数计算
放大倍数计算表达式:,选定R7=R10=150,R9/R8=R12/R11=20/10=2;第二级放大2倍,则根据计算式可得如下表格:
| A |
3.162 | 10 | 31.62 | 100 | 316.2 | 1000 |
| 10dB | 20dB | 30dB | 40dB | 50dB | 60dB | |
| Rg | 516.35K | 75K | 20.26K | 6.12K | 1.91K | 0.601K |
4.2.2元器件的选择
| 运放 | OP07CP | 3个 |
| 模拟开关 | CD4051BE | 1个 |
| 拨码开关 | 六脚 | 1个 |
| 电位器(Rg) | 504 | 1个 |
| 503 | 1个 | |
| 501 | 1个 | |
| 104 | 1个 | |
| 103 | 1个 | |
| 202 | 1个 | |
| 电阻 | 20K | 2个 |
| 10K | 4个 | |
| 100K | 3个 |
4.3各单元模块连接
图4.3 单元模块连接
第一级放大与程控部分相结合,便为可控增益的差分放大器,其放大倍数可通过程控电阻选择电路,第二级放大倍数定为2倍左右。
4.4电路实物图
5.1硬件调试
5.1.1 调试内容
(1)调节第二级放大倍数为2倍;
(2)调第一级各个档次放大倍数使总的放大倍数达到预期目标。
5.2.2 调试方法
(1)首先对运放部分进行调试,确定运放部分能够正常工作。方法为:将程控部分断开,并且用一个4K(或者其他阻值也行)电阻代替,从差分放大器的两个输入端输入10KHZ,100mv交流小信号,从输出端观察波形,是否能达到预期倍数,如果可以,则继续往下实验,如果不行,说明运放部分电路有问题,需要仔细检查,找出问题。
当运放没有问题后,去掉刚刚调试的电阻,连上原来的程控部分。
(1)将拨码开关拨到2档(=001),输入10KHZ 400mv正弦信号调整选通电阻大小,使得输出VPP为4000mv;//10倍
(2)将拨码开关拨到3档(=010),输入10KHZ 400mv正弦信号调整选通电阻,使得使得输出VPP为12.64v;//31.6倍
(3)将拨码开关拨到4档(=011),输入10KHZ 50mv正弦信号调整第一级选通电阻使得输出VPP为5v;//100倍
(4)将拨码开关拨到5档(=100),输入10KHZ 10mv正弦信号调整选通电阻,使得使得输出VPP为3.16v且不失真;//316倍
(5)拨码关拨到第6档(=110),输入10KHZ 2mv正弦信号调整第一级放大选通电阻,输出应为VPP=2v;//1000倍
调试完毕。
备注:第一档(000)放大3倍的时候由于接入电阻值不够,导致调不出来。第六档为110,因为接电位器时为了减少跳线所以跳了一档。
每次的输入信号有所不同,因为当放大倍数过大时容易导致失真,不得不将输入信号减小一些。
6.1 功能
系统可通过数字信号输入控制放大器的增益大小,实现从20dB到60dB的增益,以10dB步进可调,总共五档切换(预期目标为六档),且在40DB的增益处有40KHZ以上的带宽。
将交流小信号输入到放大器第一级的两个输入端,然后将输出接到示波器,拨动微动开关调到对应档位(15档,即=000101),观察示波器的波形峰峰值。
6.3波形记录
6.4调试中的问题及解决办法
①电路跳线过多,导致接触不良。
解决办法:优化电路结构,将同一种电位的连接在一起。
②在草稿纸上画电路图时没有注意芯片管脚,导致外围电路与芯片管脚没办法对应。
解决办法:修正错误,重新画电路图,重新焊电路板。
③用万用表检测发现电路有短路的地方
解决办法:用电烙铁将短路的地方断开。
④不小心将4051芯片的15脚当作了16脚。
解决办法:15脚与16脚断开。
⑤波形不太稳定,有噪声
解决办法:VEE应该要接负电压,并且尽量使用电压稳定的电源。电路板下面不要与金属接触,最好用一张纸垫起来。
通过本次模电课程设计,也让我有了很多的收获。
第一,是我查找文献资料寻找设计思路,包括芯片的使用手册,功能表等有了很大的提高。最开始的时候对程控放大器是丝毫没有概念的,虽然老师讲过一个大概的思路,但是在脑海中的概念依然很模糊,不知道从哪里下手。于是我先从老师发给我们的元件入手。我上网仔细查找了每一个元件的作用,重点是查找CD4051和OP07这两块芯片的使用手册。看完手册后,我对设计思路已经有了一个大概的把握。
第二,就是我的排查问题的能力有了一个巨大的提升。在整个实验过程中,我一共焊了4块板子。每次都是因为一些细节等问题导致调试不出来,然后在不好对原电路修改的时候就不得不重新焊一块电路。在调试过程中一定要一部分一部分调试,找出问题究竟是出在了哪里。比如在本实验中,程控部分和运放部分就一定要分开来调试,否则如果出不来波形你将不知道问题是出在哪一部分。在排查完运放确实没有问题之后,就可以不用去管他了。如果有问题,需要仔细去检查以下几个方面:电路原理是否有误,是否严格按照画的的电路图来连线,焊接时有没有虚焊或者短路(重点用万用表去检查),每一个元件包括电阻阻值、电位器阻值、开关等是否有误,最后还可以对芯片进行检查,比如OP07芯片可以做一个电压跟随器来检查是否烧掉。每一处都仔细排查没问题之后就可以调出理想波形了。
第三,是学会了对电路设计的优化。同样的电路原理,通过电路优化可以减少跳线,因为调线越多,越容易导致接触不良。所以,在设计时应尽量将所有VCC放在一起,所有GND放在一起,所有VEE放在一起,这样可以减少排针使用。
第四,是整个调试过程要有耐心,也要多与同学交流,吸取他人的经验教训。
附一: 0P07芯片介绍功能概述:
Op07芯片是一种低噪声,非斩波稳零的双极性运算放大器集成电路。OP07同时具有输入偏置电流低(OP07A为+2nA)和开环增益高(对于OP07A为300V/mV)的特点,这种低失调、高开环增益的特性使得OP07特别适用于高增益的测量设备和放大传感器的微弱信号等方面。
特点:
超低偏移: 150μ V最大。低输入偏置 电流: 1. 8nA。低失调电压漂移: 0.5μ V/C。超稳定,时间: 2μ V/month最大高电源电压范围:±3V至±22V。
附二: CC4051 芯片介绍功能概述
CD4051是单8通道数字控制模拟电子开关,有三个二进控制输入端A、B、C和INH输入,具有低导通阻抗和很低的截止漏电流。幅值为4.5~20V的数字信号可控制峰值至20V的模拟信号。例如,若VDD=+5V, VSS=0,VEE=-13.5V,则0~5V的数字信号可控制-13.5~4.5V的模拟信号。这些开关电路在整个VDD-VSS和VDD-VEE电源范围内具有极低的静态功耗,与控制信号的逻辑状态无关。当INH 输入端=“1”;时,所有的通道截止。三位二进制信号选通8通道中的一通道,可连接该输入端至输出。
CD4051管脚图
