在我们之前关于SAS的博客中,我们讨论了SAS 24G的新编码和功能。在SAS系列博客中,我们在这里阐明了市场上仍然热门的其他几代SAS。
SAS 于 2004 年发布,支持 SAS 驱动器高达 3Gbps 的数据速率,并通过空闲交错过程与 SATA I (1.5Gbps) 兼容。SAS 中的带宽可扩展性是通过连接聚合实现的。在此模型中,公共终结点之间的每个 SAS 连接都充当逻辑绑定通道,并且带宽随着各个通道的组合而增加。到2008年,具有2Gbps数据速率的SAS-6设备在企业领域获得了销量。2012年,随着第四代SAS(SAS-3)的出现,接口带宽翻了一番,达到12Gbps。 SAS-3通过“发射器训练”解决信号质量问题。SAS已经映射到24Gbps,并且在未来几代中可能会走得更远。SAS 的许多基本功能仍在使用。我们将在本博客中讨论一些基本功能。
SAS 的开发是为了解决传统并行 SCSI、I/O 和直连存储要求的限制。SAS 提供可管理性、性能和可靠性,同时在逻辑上与 SCSI 兼容。与并行 SCSI 一样,它是一种数据传输模型,旨在将数据移入和移出计算机存储设备(如硬盘驱动器)。与SCSI不同,SAS是一种点对点协议,允许更高速的数据传输,这是并行SCSI无法实现的。它使用标准 SCSI 命令集与 SAS 终端设备通信。SAS协议由国际信息技术标准委员会(INCITS)的T10技术委员会开发和维护。SAS并不是全新的,但它统一了两个世界中的精华。
第一个方面是数据的串行传输,只需要几个物理连接,电缆和连接器的尺寸更小,允许供应商显着升级存储阵列的存储密度。从并行操作转向序列化操作也消除了总线的使用。SAS的第二个重要因素是流行且功能强大的SCSI协议。SAS 提供企业级稳健性,保护兼容的 SCSI 软件和应用程序的投资,并且由于它与 SATA(串行高级技术附件)兼容,SAS 在单个 SAS 系统中提供了更好的直接和连接数据存储设备选择。
与并行 SCSI 相比,SAS 具有以下明显优势:
多达 65,535 台设备(通过扩展器)
消除终止和时钟偏差问题
单端口和双端口设备
点对点技术,不受资源争用问题的影响
SAS 卡可以与 SAS 和 SATA 设备通信
审核编辑:郭婷
