HDMI(高清多媒体接口)是一种音频视频接口,连接我们的电视、计算机、视频游戏机、蓝光播放器、有线电视盒等已经存在了很长一段时间,以提供高质量的音频视频体验。
HDMI 2.1的到来是承诺提供更快的帧速率,更好的分辨率,更大的带宽以及许多其他值得注意的功能。
店里有什么?
更高的带宽,从18Gbps(HDMI 2.0)飞跃到48Gbps。带宽是每秒可以传输多少位。通道速率从 6Gbps 翻倍到 12Gbps,数据通道从 3 增加到 4,将有效带宽提高到 48 Gbps(即 18 Gbps * 2 * 4/3)。
更高的视频分辨率,在 10Hz 下高达 120K。分辨率是每个维度中的像素数。更高的分辨率意味着更锐利、更清晰的图像。
高达 120fps 的更快帧速率。帧速率是每秒显示的完整静止图像的数量。更高的帧速率意味着更多的细节和精度,特别是对于视频游戏或体育视频等高速变化的媒体。
更快的刷新率允许高达 4Hz 的 8K、10K 甚至 120K 视频。刷新率是新图像出现的频率。更高的刷新率可提高运动分辨率并减少运动模糊。
动态HDR(高动态范围),一个很大的改进。HDR允许扩大对比度和颜色的范围,从而增加图像的深度并扩展颜色级别以提供更逼真的图像。元数据提供详细信息,并且仅应用一次。动态 HDR,借助动态 HDR 元数据(作为扩展元数据数据包的一部分携带。是的,HDMI 2.1 有一个用于承载大型数据集的新数据包),允许逐个场景或逐帧进行更改,以便视频的每个时刻都具有不同的深度、细节、亮度、对比度和色域值。因此,现在每一刻都可以是现实的!
游戏模式VRR具有可变刷新率,使3D图形处理器能够立即显示图像。这将减少输入延迟和图像失真。因此,不再有撕裂的帧、滞后或卡顿!
eARC(增强型音频回传通道),ARC(音频回传通道)的一种增强形式。ARC允许通过一根HDMI电缆将音频从电视发送到条形音箱或家庭影院系统,但它只能通过杜比数字。 eARC 支持最先进的音频格式,例如基于对象的音频,并支持包括设备自动检测在内的高级音频信号控制功能。因此,您的音响系统可以根据房间中扬声器的数量和位置播放声音。
显示流比较 (DSC),适用于高于 8K 分辨率和 4:2:0 色度子采样的视频。显示流压缩 (DSC) 使用低延迟算法来提高分辨率和颜色深度。DSC 允许最大压缩为 3:1。因此,带宽可以有效地增加到3 * 48Gbps = 144Gbps。
审核编辑:郭婷
