第1章与UVM的第一次接触
基本没有感兴趣的内容,推荐直接从第2章开始,防止劝退。
第2章一个简单的UVM验证平台
2.1 验证平台的组成
2.2 只有driver的验证平台
2.2.1 最简单的验证平台
driver应该派生自uvm_driver,而uvm_driver派生自uvm_component。相关派生关系如下图所示:
2.2.2 加入factory机制
factory机制的实现被集成在了一个宏中:uvm_component_utils。它可以将my_driver注册在UVM内部的一张表中。只要在定义一个新的类时使用这个宏,就相当于把这个类注册到了这张表中。然后使用run_test时,可以自动创建一个类的实例并调用其中函数main_phase。其中uvm_component_utils的入参是类名my_driver,而run_test入参为在UVM内部表中注册的字符串名(注意:这里的字符串名必须和类名相同)。
2.2.3 加入objection机制
objection机制用来控制仿真的开始和结束。在每个phase中,UVM会检查是否有objection被提起(raise_objection),如果有,那么等待这个objection被撤销(drop_objection)后停止仿真;如果没有,则马上结束当前phase。
2.2.4 加入virtual interface
目的:杜绝在验证平台中使用绝对路径,从而增强验证平台的可移植性。
SV和UVM中端口使用的比对:
- sv中
- 使用interface,通过对top_tb.my_driver.xxx的引用实现赋值。
- UVM中
- 引入virtual interface:解决UVM类中无法实例化接口的问题。
- 引入config_db机制:解决top中无法通过实例模块引用内部接口的问题(UVM通过run_test语句实例化了一个脱离了top_tb层次结构的实例,建立了一个新的层次结构,导致top_tb.my_dut.xxx可以,但top_tb.my_driver.xxx不可以)。具体而言分为set和get两步操作
- 引入了build_phase:为config_db机制的实现服务。它也是UVM中内建的一个phase,在new函数之后main_phase之前执行(是一个函数phase,不消耗仿真时间)。通过config_db的set和get操作来传递一些数据,以及实例化成员变量等。
config_db机制中set方法的使用
- 第一个参数:目标get所在实例的参考路径索引(举例:“null”,“this”)。在top_tb中设置virtual interface时,由于top_tb不是一个类,无法使用this指针,所以设置set的第一个参数为null。
- 第二个参数:目标get所在实例的路径索引,它是相对于第一个参数的相对路径(举例:"uvm_test_top"、"uvm_test_top.drv")
- 第三个参数:一个名字,建立set与get之间的对应关系
- 第四个参数:set要传递个get的信号,信号为uvm_config_db#(xxx)中xxx的实例。
进一步解释:
- 无论传递给run_test的参数是什么,创建的实例的名字都为uvm_test_top。
- 由于set操作的目标是my_driver,所以set函数的第二个参数就是uvm_test_top。
- set函数与get函数使用双冒号是因为这两个函数都是静态函数,而uvm_config_db#( virtual my_if)则是一个参数化的类,其参数就是要寄信的类型。
uvm_fatal宏的理解
路径索引的概念:
- UVM采用树形结构,对于树中任何一个结点,都有一个与其相应的字符串类型的路径索引。路径索引可以通过get_full_name函数来获取,把下列代码加入任何UVM树的结点中就可以得知当前结点的路径索引:
$display("the full name of current component is: %s", get_full_name());
