5. 程序实现
5.1 初始化
u8 RTC_Init(void)
u8 temp=0;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE); //使能PWR和BKP外设时钟
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE); //使能后备寄存器访问
if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0x5050) //从指定的后备寄存器中读出数据:读出了与写入的指定数据不相乎
BKP_DeInit(); //复位备份区域
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON); //设置外部低速晶振(LSE),使用外设低速晶振
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET) //检查指定的RCC标志位设置与否,等待低速晶振就绪
temp++;
delay_ms(10);
if(temp>=250)
return 1;//初始化时钟失败,晶振有问题
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE); //设置RTC时钟(RTCCLK),选择LSE作为RTC时钟
RCC_RTCCLKCmd(ENABLE); //使能RTC时钟
RTC_WaitForLastTask(); //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成
RTC_WaitForSynchro(); //等待RTC寄存器同步
RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE); //使能RTC秒中断
RTC_EnterConfigMode();/// 允许配置
RTC_SetPrescaler(32767); //设置RTC预分频的值
RTC_Set(1972,1,2,1,1,1); //设置时间
RTC_ExitConfigMode(); //退出配置模式
BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0X5050); //向指定的后备寄存器中写入用户程序数据
else//系统继续计时
RTC_WaitForSynchro(); //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成
RTC_NVIC_Config();//RCT中断分组设置
RTC_Get();//更新时间
return 0; //ok
static void RTC_NVICConfig(void)
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_IRQn; //RTC全局中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //先占优先级1位,从优先级3位
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //先占优先级0位,从优先级4位
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能该通道中断
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
中断服务函数:
void RTC_IRQHandler(void)
if (RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC) != RESET)//秒钟中断
RTC_Get();//更新时间
if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_ALR)!= RESET)//闹钟中断
RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALR); //清闹钟中断
RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC|RTC_IT_OW); //清闹钟中断
5.2 RTC部分实现
闰年判断:
//判断是否是闰年函数
//月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
//闰年 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
//非闰年 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
//输入:年份
//输出:该年份是不是闰年.1,是.0,不是
u8 Is_Leap_Year(u16 year)
if(year%4==0) //必须能被4整除
if(year%100==0)
if(year%400==0)
return 1;//如果以00结尾,还要能被400整除
else
return 0;
else
return 1;
else
return 0;
时钟设置:
//设置时钟
//把输入的时钟转换为秒钟
//以1970年1月1日为基准
//1970~2099年为合法年份
//返回值:0,成功;其他:错误代码.
//月份数据表
u8 const table_week[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //月修正数据表
//平年的月份日期表
const u8 mon_table[12]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
u8 RTC_Set(u16 syear,u8 smon,u8 sday,u8 hour,u8 min,u8 sec)
u16 t;
u32 seccount=0;
if(syear<1970||syear>2099)
return 1;
for(t=1970;t
得到当前时间:
//得到当前的时间
//返回值:0,成功;其他:错误代码.
u8 RTC_Get(void)
static u16 daycnt=0;
u32 timecount=0;
u32 temp=0;
u16 temp1=0;
timecount = RTC_GetCounter();
//timecount = 86400*4+88;
temp = timecount / 86400; //得到天数(秒钟数对应的)
if(daycnt!=temp)//超过一天了
daycnt = temp;
temp1 = 1970; //从1970年开始
while(temp>=365)
if(Is_Leap_Year(temp1))//是闰年
if(temp>=366)
temp -= 366;//减去一闰年,还剩下的天数
else
temp1 ++;
break;
else
temp -= 365; //减去一平年 ,还剩下的天数
temp1 ++;
calendar.w_year = temp1;//得到年份
temp1=0;
while(temp>=28)//28天,超过了最小的一个月
if(Is_Leap_Year(calendar.w_year)&&temp1==1)//当年是不是闰年/2月份
if(temp>=29)
temp -= 29;//闰年的秒钟数
else
break;
else
if(temp>=mon_table[temp1])
temp -= mon_table[temp1];//平年
else
break;
temp1++;
calendar.w_month = temp1+1; //得到月份
calendar.w_date = temp+1; //得到日期
temp = timecount%86400; //得到秒钟数
calendar.hour = temp/3600; //小时
calendar.min = (temp%3600)/60; //分钟
calendar.sec = (temp%3600)%60; //秒钟
calendar.week = RTC_Get_Week(calendar.w_year,calendar.w_month,calendar.w_date);//获取星期
return 0;
得到星期几:
//获得现在是星期几
//功能描述:输入公历日期得到星期(只允许1901-2099年)
//输入参数:公历年月日
//返回值:星期号
u8 RTC_GetWeek(u16 year,u8 month,u8 day)
u16 temp2;
u8 yearH,yearL;
yearH = year/100;
yearL = year%100;
// 如果为21世纪,年份数加100
if (yearH>19)
yearL += 100;
// 所过闰年数只算1900年之后的
temp2 = yearL+yearL/4;
temp2 = temp2%7;
temp2 = temp2+day+table_week[month-1];
if (yearL%4==0&&month<3)
temp2--;
return(temp2%7);
6. 附录:
STM32 时钟树:
