工业控制
电气控制与PLC
PLC控制系统与电气控制究竟有什么区别呢?这两个控制系统有很多相似之处,导致不少初学者乃至资深的老电工都会傻傻分不清!但实际上两只之间也有很大的区别,下面咱们就一起来看看两者究竟有何区别:
PLC控制系统
PLC控制系统是指在传统的顺序控制器的基础上引入了微电子技术、计算机技术、自动控制技术和通讯技术而形成的一代新型工业控制装置,目的是用来取代继电器、执行逻辑、记时、计数等顺序控制功能,建立柔性的远程控制系统。具有通用性强、使用方便、适应面广、可靠性高、抗干扰能力强、编程简单等特点。
电气控制系统
电气控制系统一般称为电气设备二次控制回路,不同的设备有不同的控制回路,而且高压电气设备与低压电气设备的控制方式也不相同。具体地来说,电气控制系统是指由若干电气原件组合,用于实现对某个或某些对象的控制,从而保证被控设备安全、可靠地运行。其主要功能有:自动控制、保护、监视和测量。
PLC控制与电气控制的区别
01 控制方式:
电气控制主要采用硬件接线方式,触点数量有限,控制系统灵活性和可扩展性受到限制;
PLC控制主要采用软接线方式,其控制逻辑以程序的方式存放在存储器中,系统功能可通过改变程序来实现,同时触点数量多、灵活性和可扩展性好。
02 工作方式:
电气控制采用并行工作方式;
PLC控制系统采用扫描(串行)工作方式。
03 控制速度:
电气控制工作频率低,触点还会出现抖动;
PLC控制速度快,不会出现触点抖动的问题。
04 定时和计数控制:
电气控制容易受环境影响,定时精度不高;
PLC控制精度高,定时范围宽,修改方便,且不受环境影响。
05 可靠性和可维护性:
电气控制可靠性和可维护性较差;
PLC控制寿命长,可靠性高,且具有自诊断功能,现场调试和维护方便。
