ESD 静电保护二极管是一种用于保护电子电路、器件和设备免受静电损伤的器件,它能够在静电放电(ESD)事件发生时提供快速的电压保护。
静电放电是静电电荷在不断积累和释放的过程中导致的瞬间高电压事件。这种电压导致器件损坏,从而导致电路故障和设备损坏。ESD 静电保护二极管能够在静电事件发生时快速反应并引导电流,从而保护电路和器件免受损伤。
ESD 静电保护二极管也被称为 TVS(transient voltage suppressor)二极管,它具有以下特点:
-快速响应时间:ESD 静电保护二极管能够在几纳秒内响应静电事件,从而提供快速保护。
-高压保护:它们能够承受较高电压,从而提供更广泛的应用范围和更全面的保护。
-低电容:ESD 静电保护二极管电容较小,不会对电路的高频特性和信号传输产生影响。
-高温稳定性:ESD 静电保护二极管通常具有良好的高温稳定性和长寿命,可以在高温环境下稳定运行。
ESD 静电保护二极管通常用于集成电路(ICs)、模拟电路、数字电路、通信电路、计算机系统等高速电子器件和设备中,以确保其正常、稳定、可靠地运行。
▉__Features特点 __
Bidirectional双向
Ultra-lowCapacitance超低电容
▉__Applications应用 __
I/OInterfaces输入输出接口
IndustrialandServeRobots工业和服务机器人
LaptopsandDesktops便携和台式电脑
TVandMonitors电视和监视器
Wearables可穿戴电子产品
▉Device Marking 产品打标
▉Absolute Maximum Ratings 最大额定值
__▉Electrical Characteristics 电特性 __
(TA=25℃ unless otherwise noted 如无特殊说明,温度为 25℃)
■Typical Characteristic Curve 典型特性曲线
■Typical Application 典型应用
▉Dimension 外形封裝尺寸
