某运营商反馈,SA用户作为主叫时,出现回落3G的现象。
第一阶段排查(异厂商N的MME区域1):查看5GC各网元的交换信令,未发现异常。
1.2025.461,IMS网络从5G无线侧接入,pdusession id为1,IP地址为 2408300//,如下图所示。
2.查询对应地址的数据跟踪时间点,如下图所示。
3.2025.941,3gnet从5G无线侧接入,pdusession id为2,如下图所示。
4.2029.441,PCF发起专载建立,如下图所示。
5.2029.471 基站开始回落,如下图所示。
6.2030.221 回落完成,如下图所示。
7.发起4G网络下专载恢复,并且完成,如下图所示。
8.后续信令都无异常。
9.2032.751,发起更新以后,2053.491用户发起挂机,中间20s没有任何信令,如下图所示。
10.查看该段时间对应的数据跟踪,主叫和SBC进行IMS交互,即该段时间没有发现用户回落3G的情况,有200 OK响应消息和Sender Report消息,如下图所示。
11.在此期间核心网控制面和媒体面均正常。
12.2053,用户先发起BYE请求消息。控制面开始释放流程,需要进一步核查用户发送BYE消息的原因。IMS侧无法查看到此时间段内的用户信令。
第二阶段排查:异厂商H的MME区域。现象:主叫拨出后自己挂断,被叫还在振铃。
13.SBC不停的发送承载更新请求,多次更新后SMF释放了承载,网络侧发起修改的时候,收到MME/SGW发起承载修改请求,如下图所示。
14.分析异常信令:网络侧发起epsbid7和8专载修改时,收到MME/SGW发起epsbid=6默载修改请求,如下图所示。
15.在测试过程中普遍反馈SBC 503(ASR 承载释放)较多,分析5GC信令,被叫签约中有视频彩铃,QCI2专载建立后有一次AMBR更新,GTP Update Bearer Request和GTP Modify Bearer Command产生碰撞,如下图所示。
16.GTP Update Bearer Request和GTP Modify Bearer Command碰撞后,RES_ALLO_FAIL,如下图所示。
17.PCF向SBC发送ASR消息,如下图所示。
18.通过对比业务正常的信令发现:正常的流程AMBR为30720,异常的流程AMBR为30000,如下图所示。
19.与MME侧讨论发现SGW收到GTP Update Bearer Request消息,转发给MME后,SGW直接给SMF发送GTP Modify Bearer Command,在SGW上没有MME GTP Modify Bearer Command。
20.初步结论:UDM 5G和4G签约模板速率单位不一致,导致流程冲突。4G的签约为30000 Kbps,MME发出ULR请求,HSS返回ULA携带4G的签约AMBR值,由30000 Kbps换算成了30720000 bps,和从5G侧获取的(30 mbps,转换为300000 kbps)不一致。
MME发起MBC修改,和SMF的UBR消息概率流程冲突,释放承载。
21.与客户沟通后:将测试卡4G签约30000000 bit/s,5G签约30 Mpbs后继续拨测。分析信令:SMF在特定流程中收到Modify bearer Command时通过N7接口上报 res_all_fail。
调整统一UDM上4G、5G签约后,信令观察看已基本抑制了MME对IMS承载的MBC消息,业务正常。
第三阶段排查:异厂商N的MME区域2,现象:主叫拨出后自己挂断,被叫还在振铃。
22.异厂商N的MME区域2签约AMBR一致情况下,仍然触发MBC消息,对比异厂商H的MBC,异厂商N多携带FTEID信息,如下图所示。
23.异厂商N的MME答复从N26接口处获取的PL=1,和ULA取到的不一样,ULA取到的ARP是6,所以会发送GTP Modify Bearer Command修改,如下图所示。
24.分析所有正常、异常信令:SMF在收到IMS 承载首次MBC消息后均未做UBReq交互处理(数据业务APN可以正常交互),后续MBC重发过程和其他业务流程概率碰撞后,导致N7上报res_all_fail,呼叫流程异常。
25.与PCF侧沟通得知:在EPSfallback流程中,当PCF下发的IMS会话的ARP与UDM签约的ARP不一致时,假设MME从AMF获取的上下文中IMS会话的ARP是1,而从UDM签约获取的ARP是6,会导致MME会主动发起IMS会话的MBC消息进行QoS修改。
由于对于IMS APN,一般情况4G和5G签约的速率一样,所以正常EPSFB流程可以不进行MBC流程。
26.为了优化流程,需要将PCF的IMS会话ARP配置修改为6,和UDM签约保持一致。目前现网配置都为1,如图18和图19所示。
修改ARP优先级,将PCF的IMS会话ARP配置修改为6,和UDM签约保持一致,后续测试业务正常。
