作者:Littelfuse客户经理Rambo Liu
Littelfuse作为一家专业的保护器件厂家,其保险丝/熔断器产品种类覆盖范围最为齐全,从工作电压来说,有交流与直流保险丝,电压范围从低压24V到高压38000V;从工作电流来说,有最小62mA到最大6kA;从分断能力来说,有50A到300kA;从安装方式来说,有贴片、插件、座子、锁螺栓等方式。保险丝的分类方式很多,本篇文章对于贴片保险丝进行汇总,方便有需人士查阅借鉴。
贴片SMD保险丝:
薄膜贴片保险丝:
薄膜贴片保险丝采用FR4作为基质,采用铜锡合金作为熔丝,铜镍锡合金作为端子,以及熔丝外层铺一层液态感光防焊油墨,工作温度通常到90°C,对于WIA空中走线的薄膜,其工作温度可以提高到125°C。
陶瓷贴片保险丝:
陶瓷贴片与薄膜类似,不同的是基质改为陶瓷,从而提高其耐受温度到150°C。贴片保险丝由于尺寸小,常用于控制板上作为电源或者信号线的过流保护,常以直流来定义,个别保险丝会把交流电压加进去,鉴于分断能力与电压成反比,如果实际应用中有超出规格书定义的交直流电压的话,可以联系厂家具体沟通,通过测试验证,裕量充足的产品,其规格工作电压可以提高。
AECQ车规级贴片保险丝:
汽车应用的特殊情况,需要对应的保险丝能耐受更大的机械冲击、更高的温湿度循环以及更长的使用寿命,目前保险丝并没有统一的标准,各个厂家都是在标准物料的基础上加严测试条件并做自我宣称,Littelfuse贴片保险丝高低温冲击次数从标准的100个循环增加到1000,双85高温高湿实验从504个小时增加到1000小时,同时增加了高温1000个小时的测试项目,高频振动也增加到2kHz,随着电动汽车的发展需求,汽车级保险丝也将越来越丰富。
Nano保险丝:
Nano保险丝采用WIA空中走线的方式,与平时接触的管状保险丝类似,从结构上可以看出该产品具备更大的散热面积,以及更宽阔的灭弧空间,随之带来的好处即是:工作电压、工作电流以及分断能力的提升。
因此Nano保险丝扩充了应用领域至市电220Vac甚至380Vac的电源端口保护,替换常见的径向与轴向管状保险丝,可以减小占板空间,电源结构更加紧凑。
456以及881系列适用于直流中低压配电场合,当下的热门应用,储能项目上,可以作为直流输入或输出以及电池端的保护。
贴片保险丝相对而言比较简单,选型依据在之前的文章也有过详细的解析,最简单的选型方式就是了解到工作电压、电流、环境温度以及封装尺寸,参考如上给出的不同工艺产品表格即可初步匹配出合适的产品系列。
贴片保险丝典型案例分享:
紧急呼叫系统,升降压电路过流保护
BMS应用, AFE芯片电源端口过流保护
典型制冷单元输入与控制板过流保护
电动工具或家用电器电池包的过流保护
直流无刷电机过流保护
快充、适配器电源输入保护
