博途V15的仿真器为S7-PLCSIM V15,该软件可以实现在没有硬件的条件下,仿真运行程序,以方便工程师测试运行编写好的程序,今天就具体来讲解一下博途V15仿真器的使用方法。
(1)仿真器程序的下载
选中项目树中的PLC_1,单击工具栏上的“开始仿真”按钮,S7-PLCSIM被启动。
出现的对话框显示“启动仿真将禁用所有其他的在线接口”。勾选“不再显示此消息”复选框,以后启动仿真时不会再显示该对话框。单击“确定”按钮,出现S7-PLCSIM的精简视图。如果没有在S7-PLCSIM中设置“启动时加载最近运行 的项目”,将会在默认的文件夹中自动生成一个S7-PLCSIM 项目。
打开仿真软件后,如果出现“扩展的下载到设备”对话框,设置“PG/PC接口的类型”和“PG/PC接口“,”PG/PC接口”选择 "PLCSIM",用以太网接口下载程序。单击“开始搜索”按钮,设备列表中显示出搜索到的仿真PLC的以太网接口的IP地址。
单击“下载”按钮,编译组态成功后,出现“下载预览”对话框,勾选“全部覆盖”复选框,单击“下载”按钮,将程序下载到PLC。下载结束后,出现“下载结果”对话框。勾选其中的“全部启动”复选框,单击“完成”按钮,仿真PLC被切换到RUN模式。
也可以单击计算机桌面上的S7-PLCSIM V15图标,打开S7-PLCSIM,生成一个新的仿真项目或打开一个现有的项目。选中博途中的PLC,单击工具栏上的“下载”按钮,将用户程序下载到仿真PLC。
(2)仿真器程序的调试
程序下载至仿真器后即可开始程序的调试,点击“启用监视按钮”博途进入监视环境,在监视环境中可以对点位或者变量直接修改其值。(但注意输入的 I 点不能修改,I 点会被实时刷新)
除了直接在程序中修改变量外,亦可在监控表中修改变量的值。点击“启用监视按钮”,博途进入监视环境,在监控表中填入修改值并勾并确定修改对象即可实现变量值的修改。
作者:PLCchen
