市场对高处理能力和低功耗的需求与日俱增,推动着处理器和MCU向采用5纳米技术的先进处理节点发展。对于使用1.2V电源运行且适用于移动和计算应用以及传统市场(如医疗、工业和电信)的处理器而言,USB2接口是一个挑战。因为USB2接口的工作电压较低,需要转换器才能进行无缝通信。下面介绍选择USB转接驱动器时要注意的3个考虑事项。
信号质量或完整性
如果客户的USB2接口的PCB走线较长,如不使用转接驱动器会遇到信号质量/完整性问题。对USB2通常使用较长的PCB走线或电缆,然后需要转接驱动器来确保USB2信号的完整性。
大小限制
大多数应用都有大小限制,支持更小巧解决方案的小型封装是这些应用的理想选择。恩智浦提供的IC比同类产品的尺寸小30%,可节省PCB空间,适用于需要小尺寸的应用。
灵活性
提供多种配置,适用于eUSB2和USB2应用。eUSB2和USB2信号的Tx和Rx都有多种设置,提供多种选项,可优化性能。
这3个考虑事项有助于提高易用性。例如,任何传统类型的USB连接到此器件,均可正常工作,速度更快、能效更高。恩智浦提供一个默认设置,在发货前已编程到每个器件中。因此,它适用于广泛的市场应用,但也可以使用寄存器表为eUSB2和USB2进行优化。
支持不同的接口和小尺寸
恩智浦PTN3222支持USB2.0和eUSB2 v1.1,它的一大优势是能连接低压微处理器与USB2外设。
PTN3222转接驱动器针对需要小尺寸的便携式应用。它是市场上最小巧的eUSB2到USB2转接解决方案之一。转接驱动器尺寸越小,最终产品尺寸也相应变小,为电池和其他组件提供更多的空间。
如下图所示,PTN3222是一个独立器件。
图中展示了如何连接恩智浦PTN3222
选择USB转接驱动器时的3个主要考虑事项及其优势介绍完毕,希望恩智浦PTN3222能在您的产品中发挥优势。
审核编辑:郭婷
