安捷伦N5745A直流电源
N5745A 是 Agilent 的 750 瓦直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化、QA、ATE、研究、设计和教育等等。附加功能:
电压:0-30V
电流:0-25A
功率:750W
输出可以并联和串联
过压、过流和过温保护
模拟编程和监控
GPIB、局域网、USB 2.0 接口
85-265 VAC 通用交流输入
IVI-COM 驱动程序
可编程仪器 (SCPI) 的标准命令
小型高密度1U封装
内置电压和电流测量
Agilent HP N5745A 750W 经济实惠的单输出可编程直流电源提供稳定的输出功率以及内置电压和电流测量功能。1U 高的小尺寸节省了宝贵的机架空间。为了获得更大的灵活性,GPIB、LAN 和 USB 2.0 接口是标准配置,允许您通过您选择的接口访问仪器。
简单的前面板操作
您可以使用旋钮和按钮快速轻松地操作电源。使用前面板控件,您可以对输出电压和电流、保护设置以及设置开机状态(最后设置记忆或出厂默认设置)进行粗调或微调。输出电压和电流同时显示,LED指示灯显示电源状态和工作模式。您可以锁定前面板控件以防止意外更改电源参数。
广泛的设备保护
为保护您的设备免受损坏,N5700 系列电源提供过温、过流和过压保护 (OVP),以在出现故障情况时关闭电源输出。它们还提供欠压限制 (UVL),可防止将输出电压调整到特定限制以下。UVL 和 OVP 功能的组合让您可以为敏感负载电路创建一个保护窗口。
