美国Agilent安捷伦N5741A直流电源
N5741A 是 Agilent 的 600 W、6 V、100 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化、QA、ATE、研究、设计和教育等等。附加功能:
电压:0-6V
电流:0-100A
功率:600W
输出可以并联和串联
过压、过流和过温保护
模拟编程和监控
GPIB、局域网、USB 2.0 接口
85-265 VAC 通用交流输入
IVI-COM 驱动程序
可编程仪器 (SCPI) 的标准命令
小型高密度1U封装
内置电压和电流测量
Agilent HP N5741A,600W 单输出可编程直流电源,提供稳定的输出功率和内置电压和电流测量。1U 高的小尺寸节省了宝贵的机架空间。为了获得更大的灵活性,GPIB、LAN 和 USB 2.0 接口是标准配置,允许您通过您选择的接口访问仪器。
简单的前面板操作
您可以使用旋钮和按钮快速轻松地操作电源。使用前面板控件,您可以对输出电压和电流、保护设置以及设置开机状态(最后设置记忆或出厂默认设置)进行粗调或微调。输出电压和电流同时显示,LED指示灯显示电源状态和工作模式。您可以锁定前面板控件以防止意外更改电源参数。
广泛的设备保护
为保护您的设备免受损坏,N5700 系列电源提供过温、过流和过压保护 (OVP),以在出现故障情况时关闭电源输出。它们还提供欠压限制 (UVL),可防止将输出电压调整到特定限制以下。UVL 和 OVP 功能的组合让您可以为敏感负载电路创建一个保护窗口。
简化系统连接
N5700 系列电源标配有 GPIB、以太网/LAN 和 USB 2.0 接口,让您可以灵活地使用现在和将来选择的 I/O 接口。
远程访问和控制
内置 Web 服务器通过标准浏览器(如 Microsoft? Internet Explorer)提供对仪器的远程访问和控制。使用网络浏览器,您可以远程设置、监控和操作 N5700。
轻松的系统集成和配置
为了简化系统开发,N5700 标配有 IVI-COM 驱动程序。N5700 支持易于使用的 SCPI(可编程仪器标准命令)。此外,它还包括用于 Xantrex XFR 系列电源、Sorensen DLM 系列电源和 Agilent 603x 系列电源的兼容性命令集。
