Anritsu MS2692A信号分析仪
附加的功能:
频率范围:50 Hz 至 26.5 GHz
分析带宽:31.25 MHz(标准)62.5 MHz / 125 MHz(可选)
微波预选器旁路(选件):6 GHz 至 26.5 GHz
增加了信号发生器选件的一体式测试仪
批量捕获测量以实现最快的分析时间
Anritsu MS2692A 信号分析仪是用于下一代通信应用的最新高性能信号分析仪。Anritsu MS2692A 信号分析仪基本单元包括扫频分析、FFT 信号分析和精密数字化仪功能。添加选项以合并信号发生器,将仪器变成无忧、即插即用的一体式解决方案。
Anritsu MS2692A 信号分析仪支持 26.5 MHz 的标准分析带宽,可通过可选硬件扩展至 62.5 MHz /125 MHz。使用获得专利的校准过程,多点幅度校准和相位校准可在 6 GHz 范围内实现 ±0.5 dB 的电平精度。市场上没有其他分析仪可以满足该规格。这些盒子在各个方面都是最高级的——它们测量最广泛的信号并使用最新技术,使测量速度比以往任何时候都快。模块化架构确保盒子随着测量要求的变化而增长。一系列选项支持基于标准的调制分析、矢量信号生成和 BER 测量。最终用户可以配置一个一体式解决方案,显着降低成本、占用空间、
