什么是 CODE V 示例模型,它们有何用处?
您是否知道使用示例模型可以快速学习 CODE V 的特定功能?
CODE V 示例模型可以在 SolvNetPlus 知识库中找到。每个示例模型都包含一个 PDF 文档,其中解释了您将学习的功能、描述示例模型,并提供了使用示例模型的分步说明。
许多示例还包括一个序列 (.seq) 文件,该文件记录了所有步骤和分析结果。这使您可以灵活地学习 CODE V 功能,方法是使用 PDF 中所述的图形用户界面 (GUI),或使用序列文件中的 Macro-PLUS 编程语言。
有哪些示例模型可用?
目前有四个示例可用:
(1)AUT_Gaussbeam_beam:如何使用Gaussbeam()计算的光束腰围和位置来约束慢速高斯光束透镜系统的优化(AUT)
(2) BSP_BallCouple:如何为球偶透镜设置具有预分析的光束合成传播(BSP)
(3)FieldMap_3Mirror:如何设置场图分析(FMA)以及使用三镜反射系统可以从场图中学到什么
(4)GS_InvTel:如何将全局合成与倒置长焦镜头一起使用以及如何查看全局合成生成的起点
这是如何工作的?
要了解如何使用 CODE V 示例模型,让我们使用 BSP 示例 (BSP_BallCouple)。以下步骤向您展示如何设置 BSP 分析所需的输出。
其他步骤将指导您完成选择适当采样和映像图块大小的过程。当您到达最后一步时,您将能够使用 BSP 正确计算图像强度。
通过示例模型,您将在处理实际示例时探索 CODE V 广泛的设计和分析功能。您可以快速了解如何使用某项功能,并立即提高工作效率。使用代码 V 中的示例模型抢先设计下一个成像应用。
审核编辑:郭婷
