COMWIN智能传感器自动检测、自动识别、自动计算功能的传感器 直接显示物理量的振弦传感器DSensor
智能传感器,将传感器相关数据(传感器型号、量程、K值、B值、编号等)写入电子标签,将电子标签嵌入到传感器内部,读取传感器数据的同时也能显示电子标签的内容,具有自动检测、自动识别、自动计算功能的传感器,为测量工程师的数据获取和数据计算节省了大量的时间,也可以避免计算错误的发生。
得益于远距离无电源电子标签技术,把仅有3mm*10mm的电子标签嵌入到振弦传感器中,使四线制振弦传感器具有了ID识别、温度读取、自动获取物理量等智能功能。
基本原理
首先,传感器内部安装的电子标签可以测量实时温度;再次,电子标签存储了此传感器的ID号码和计算参数:最后,使用专用读数仪连接传感器,屏幕自动显示实时频率、实时温度、传感器类型、物理量、生产厂商等信息。
可嵌入的微型电子标签MT01
MT01是一个带有存储功能的两线制电子温度传感器,可提供给振弦传感器生产厂商嵌入到传感器内部,实现信息预存储、动态ID识别、温度获取、温度校正的智能传感器。它通过一系列节能、通讯技术,在无需电源的条件下实现长达800米的通讯功能。
功能特点
自动检测:自动检测电子标签并切换屏幕显示
远距离:有效距离可达800米
丰富的信息:生产厂商、传感器 IID、传感器类型、传感器型号、初始频率、物理量、实时温度、线缆长度等。
电池:4节7号电池/锂离子电池
兼容性:读数仪可测量频率、NTC温度传感器、DS18B20等常规信号。
存储:内部存储可达25条记录
扩展测量:电流、电压信号
扩展功能:蓝牙、Lora、语音播报、U盘、RS485
智能检测
专用的读数仪VH03可以循环检测是否已经连接了电子标签,若未检测到时屏幕显示为常规的频率、温度,若检测到时屏幕自动切换为DSensor界面。读数仪的动态检测以及线缆电阻、寄生电容的独特算法,解决了电子标签远距离通讯难题,使通讯距离达到了惊人的800米,这一距离可满足绝大部分的工程应用。
自动检测、自动识别、自动计算功能,为测量程师的数据获取和数据计算节省了大量的时间,也可以避免计算错误的发生。
