通过 PROFINET IO 系统或 DP 主站的硬件标识符(LADDR 参数中)以及 IO 设备的设备编号或 DP 从站的 PROFIBUS 地址(STATION_NR 参数),可选择该 IO 设备或 DP 从站。指令成功执行后,IO 设备或 DP 从站的名称将写入由 DATA 参数寻址的区域中。所读取的名称取决于 IO 设备的类型:| LADDR | Input | PROFINET IO 或 DP 主站系统的硬件标识符该值来自系统常量或 PROFINET IO 系统/ DP 主站系统的属性。 |
| STATION_NR | Input | PROFINET IO 设备的设备编号或 DP 从站的 PROFIBUS 地址。该编号将显示在网络视图和 IO 设备或 DP 从站的属性中。 |
| DATA | InOut | 指向该名称待写入的目标区域的指针。 |
| DONE | Output | 指令执行成功。IO 设备或 DP 从站的名称已传送到 DATA 参数处指定的区域内。 |
| BUSY | Output |
状态参数
| ERROR | Output |
状态参数
| LEN | Output | IO 设备或 DP 从站的名称长度(字符数)。 |
| STATUS | Output | 状态参数该参数设置仅维持一次调用所持续的时间。因此,要显示该状态,需将 STATUS 复制到一个空闲数据区内。 |
示例
以下举例说明了如何读取 HMI 面板的站名称。
HMI 面板的组态:
创建以下变量,在全局数据块中进行数据存储:
为指令“GET_NAME”分配参数:执行指令:
审核编辑 :李倩
