HC89F0431/0421是一款增强型8位微控制器,采用高频低功耗CMOS工艺。16K字节闪存程序存储器,256字节IRAM和256字节XRAM18个双向V0,5个16位定时器/计数器3组12位互补PWM与死区时间控制,个8位PWM,2个UART,1个SPl,16个外部中断,82通道12位ADC,4种系统工作模式(正常,低频)。掉电、空闲)和16个中断源。
特点
CPU ROM
●增强型1T8051核心 ●16K字节闪存
Clock ●支持IAP和ICP运营
●内置高精度(土1%)32MHzRC RAM
●内部44 KHz RC ●256字节IRAM
●外部高频振荡器4MHz-24MHz ●256字节XRAM
●外部低频振荡器32.768KHz interrupt
●多时钟输出 ●16个中断源
低电压检测模块: ●4级中断优先级
●带中断的多级电压检测 ●16个外部中断
●4.2/3.9/3.6/3.0/2.6/2.4/2.0/1.9V
选型表
如有需要试样或详细资料可+V:runzexin-18
HC89F0431/0421使用注意来项:
1. 为了保证系统的税定姓,用户必液在VDO和GND之同连接一个电容 40.L.F)
2.当用户使用ADC模块时,无论选择何种基准电压,系统电压VDD都必须在2.7V以上。
3.当外部中断处于查询模式时,中断标志不能正常清除。用户必须先禁用中断使能位,然后清除中断标志,清除中断标志完成后,再启用外部中断,才能生成正常的外部中断查询。中断模式下没有问题。
4.当用户使用T3计数器时钟源来选择端口输入的外部时钟时,TR3和T3CLKS[1:0]应同时配置(即用户应使用一条指令来完成配置)。
功能框图
应用
●工具BMS●断路器●温控器●智能摄像头●测电笔
该文章仅展现了产品一部分内容 具体内容可咨询。
