近日某院校送修斯坦福电流放大器SR570,客户反馈电流放大器过载报警,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是斯坦福-SR570维修情况
一、电流放大器维修型号:斯坦福-SR570。
二、报修故障:过载报警。
三、故障检测:经过工程师拆机检测,拆开后盖固定螺丝、确定仪器控制板组件损坏;电池损坏。
四、维修措施:更换控制板组件,更换电池,清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的电流放大器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份SR570应用特点:
SR570 是一款低噪声电流前置放大器,能够提供高达 1 pA/V 的电流增益。高增益和带宽、低噪声和许多方便的功能使 SR570 成为各种光子、低温和其他测量的理想选择。SR570 具有从 1 pA/V 到 1 mA/V 的灵敏度设置,可以按 1-2-5 的顺序进行选择。还提供了游标增益调整,可让您选择介于两者之间的任何灵敏度。增益可以分配到放大器的各个阶段以优化仪器的性能。 低噪声模式在放大器前端设置增益以获得噪声性能。高带宽模式将增益分配给放大器的后级,以改善前端的频率响应。在低漂移模式下,输入放大器被一个非常低的输入电流运算放大器取代,将仪器的直流漂移降低了 1000 倍。
性能特点:
5 fA/√Hz 输入噪声
1 MHz 带宽
1 pA/V增益
可调偏置电压
两个可配置的信号滤波器
可变输入失调电流
线路或电池操作
RS-232接口
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的斯坦福电流放大器SR570过载报警维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
