说明
CN3302是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。CN3302采用恒流和准恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。当接通输入电源后,CN3302进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。当BAT管脚电压第一次达到内部设置的8.4V(典型值)时,CN3302进入准充电模式,以较小电流对电池充电。只有当BAT管脚电压第二次达到8.4V时,充电过程才结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。当BAT管脚电压下降到再充电阈值时,CN3302再次进入充电状态。CN3302最高工作频率可达1MHz,工作温度范围从-40℃到+85℃。当电池电压低于输入电压或电池短路时,CN3302在片外N沟道MOSFET和P沟道MOSFET的共同作用下,用较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用。其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。CN3302采用8管脚的SOP8封装。
特点
输入电压范围:2.7V 到 6.5V
工作电流:280微安@VIN=5V
电感电流检测
高达1MHz开关频率
准恒压充电模式补偿电池内阻和电池连接线电阻产生的电压损失
自动再充电功能
高达35W输出功率
当电池电压低于输入电压或者电池短路时,以较小电流充电。
输入电源的自适应功能
芯片使能输入端
电池端过压保护
工作温度范围:-40℃到85℃
产品用处
➢双节锂电池充电控制➢ POS 机➢电风扇➢ 音响 ➢独立充电器
CN3302是一款PFM升压型两节锂电池充电控制集成电路。CN3302输入电压范围2.7V到6.5V,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路,输出过压保护电路,电池电压过低保护单元,控制单元和片外场效应晶体管驱动电路等,非常适合5V输入,为两节锂电池的充电控制应用,具有外部元件少,功能多,电路简单等优点。当接通输入电源后,CN3302进入充电状态,STAT管脚输出高电平,片外N沟道场效应晶体管导通,电感电流上升,输出电容中的能量转移到电池中。当电感电流上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道场效应晶体管截止,电感电流下降,电感中的能量转移到输出电容和电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道场效应晶体管再次导通,如此循环。电池电压经过芯片内部的电阻分压网络反馈到电压比较器,当BAT管脚电压第一次达到8.4V(典型值)时,经过去抖动延时后,
CN3302进入准恒压充电状态,输入电流降低到恒流时的60%,所以充电电流也降低。当电池电压第二次达到8.4V时,经过去抖动延时后,充电过程结束,片外N沟道MOSFET截止,CN3302进入充电结束状态,STAT管脚输出低电平。在充电结束状态,没有电流从输入端流向电池。当BAT管脚电压下降到再充电阈值8.095V(典型值)时,CN3302再次进入充电状态。CN3302最高工作频率可达1MHz。CN3302为升压型充电控制集成电路,正常情况下,电池电压高于输入电压。在某些情况下,如果电池电压低于输入电压,甚至电池短路,那么片外N沟道场效应晶体管关断时间延长,充电电流变小,对电池起到保护作用。其他功能包括芯片使能输入端,BAT管脚过压保护等。
CN3302 在输入电压在 2.7V 到 6.5V 的范围内均能正常工作。CN3302 内部有输入电源低电压检测电路,如果输入电压小于 2.65V(最大值),那么 CN3302 被关断。
