BL8033是一个完全集成的,高效的3A同步整流降压转换器。BL8033在一个较宽的输出电流负载范围内高效工作。该设备提供了两种操作模式,PWM控制和PFM模式切换控制,这允许在更广泛的负载范围内实现高效率。BL8033需要最少数量的现成的标准外部组件,并可在SOT23-6软件包中获得。
特点
高效率:高达96%
500KHz频率操作
高达3输出电流
没有肖特基二极管需要
4.5 V到16V输入电压范围
0.8 V参考
斜坡补偿电流模式控制优秀的线路和负载瞬态响应
集成内部补偿
稳定低ESR陶瓷输出电容器
过电流保护嗝模式
过温保护
涌流限制和软启动
-30°C到+85°C温度范围
应用
●分布式电源系统●数字机顶盒●平板电视和显示器●无线和DSL调制解调器●笔记本电脑
典型应用
注:
(1) C1和C2建议使用22uF陶瓷电容器。如果使用电解电容器,建议陶瓷电容器并联的电容值在0.1uF或以上。
(2)图1中的电阻r3使回路更加稳定。如果不使用,则应调整电阻R1、R2(见图2)。建议r1的值约为300kΩ。
内部调节器
BL8033是一个电流模式降压直流/直流转换器,提供优秀的瞬态响应,没有额外的外部补偿组件。该设备包含一个内部、低电阻、高电压功率的MOSFET,并在高500 KHz的工作频率下工作,以确保一个紧凑、高效的设计和优良的交流和直流性能。
误差信号放大器
误差放大器将FB引脚电压与内部FB参考值(VFB)进行比较,并输出与两者之间的差值成比例的电流。然后利用该输出电流对内部补偿网络进行充放电,形成COMP电压,用于控制功率MOSFET电流。优化后的内部补偿网络使外部组件的数量最小化,简化了控制回路的设计。
内部软启动
软启动对于许多应用程序都很重要,因为它消除了启动初始化问题。输出的控制电压斜坡还降低了启动期间的峰值涌入电流,最小化了对输入电源总线的启动瞬态事件。
