STI3470 600kHz、18V、2.0A同步降压转换器 电子说
STI3470是一个完全集成的,高效的2.0A同步整流的降压变频器。STI3470在广泛的输出电流负载范围内高效工作。该设备提供了两种操作模式,PWM控制和PFM模式切换控制,这允许在更广泛的负载范围内的高效率。STI3470需要最少数量的现成的标准外部组件,并可在一个6引脚SOT23ROHS兼容的包.
特点
➢高效率:高达94%(@5V)
➢600kHz频率操作
➢2.0A输出电流
➢不需要肖特基二极管
➢3.5V至18V的输入电压范围
➢0.6V参考
➢斜面补偿电流模式控制为优良的线路和负载瞬态响应
➢综合内部补偿
➢稳定与低ESR陶瓷输出电容器
➢钩模式的过电流保护
➢输入过压保护装置(OVP)
➢热关闭
➢涌电流限制和软启动
➢可在SOT23SUB6包中获得
➢40°C至+85°C运行温度范围
拓尔微
典型应用
●分布式电力系统 ●数字设置顶盒 ●平板电视和显示器 ●笔记本型电脑●无线和DSL调制解调器
V:runzexin-18
注1:绝对最大额定值是指超过其后设备寿命可能受损的值。
注2:TJ根据环境温度TA和功耗PD公式计算公式:TJ=TA+(PD)x(250°C/W)。
注3:在+25°C下进行的100%生产测试。通过设计和表征,保证了在温度范围内的规格。
产品信息
STI3470是一个电流模式降压直流/直流转换器,提供优秀的瞬态响应,没有额外的外部补偿组件。该设备包含一个内部、低电阻、高压功率的MOSFET,并在高600kHz的工作频率下运行,以确保紧凑、高效的设计和优异的交流和直流性能。
当电感器电流峰值超过设定的电流限制阈值时,STI3470具有循环超过电流限制。同时,输出电压开始下降,直到FB低于欠电压(UV)阈值,通常低于参考值30%。一旦紫外线被触发,STI3470进入打嗝模式,定期重新启动该部件。当输出对地短路时,这种保护模式特别有用。大大降低了平均短路电流,以缓解了热问题,保护了调节器。一旦去除过电流状态,STI3470就会退出打嗝模式
原理框图
PCB的布局对于实现稳定的运行非常重要。强烈建议复制EVB布局以获得最佳性能。如有必要进行更改,请按照本指南执行,并取图4作为参考.
➢保持开关电流路径短,尽量减少输入电容器、高侧MOSFET和低侧MOSFET形成的回路面积.
➢建议将旁路陶瓷电容器放置在乙烯针附近.
➢确保所有的反馈连接都是短而直接的。将反馈电阻和补偿组件尽可能靠近芯片。
➢VOUT、LX远离敏感模拟区域等FB
➢分别将IN、LX,特别是GND连接到大铜区,冷却芯片,提高热性能和长期可靠性。
该文章仅展现了一部分内容 具体可咨询。
