FPC是Flexible Printed Circuit的缩写,FPC连接器厂家常生产的规格分别有FPC掀盖式/翻盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,FPC下接抽屉式,FPC下接掀盖式带扣,FPC0.5间距立贴式,间距分别为:0.3/0.5/1.0MM。FPC连接器主要应用于手机,显示屏通讯,电脑等数码产品上。连欣科技FPC连接器的优势具有体积小、重量轻、耐用性强、成本低、安装方便等特点,常用于电子产品中。FPC连接器能够极大地方便用户的使用,使连接成为可能。它可以实现高速、可靠、可扩展的连接,节省时间和费用,提高工作效率。
FPC连接器抽拉式
FPC连接器的工作原理是通过一系列的接触点,由接线端子和相应的螺丝连接。FPC连接器是由一个或多个接线端子组成,每个接线端子都有一个螺丝连接,其中一根螺丝连接到接线端子,另一根螺丝连接到相应的打印电路板。当两根螺丝连接在一起时,接线端子上的电路板上的接触点之间就可以形成一个完整的电路,从而实现连接电路板的目的。
FPC连接器掀盖/翻盖式
