处理器/DSP
NVIDIA上周发布了RTX 4060系列显卡,会有RTX 4060 Ti 16GB、RTX 4060 Ti 8GB及RTX 4060 8GB三款,售价3899、3199及2399元起,部分型号要到7月份才会上市。
对于RTX 4060系列显卡的规格及表现,最近几天大家争议的也够多的了,有人骂也有人觉得良心,这里还有个小细节值得注意,那就是RTX 4060系列支持的PCIe 4.0 x8,而非完整的PCIe 4.0 x16规格。
很多人对这一点改变不满,认为NVIDIA的刀法精妙到了连PCIe 4.0通道都要阉割,不过基于之前的多次测试,可以明确告诉大家,PCIe 4.0 x16与x8对RTX 4060级别的显卡性能没有什么影响。
那NVIDIA为什么还要主动阉割这部分规格?微星主板官微今天写了一篇文章,介绍了这个问题,认为这样做可能对主板来说更好玩了,因为它提升了主板的PCIe扩展性。
如果是PCIe 4.0 x16插槽,那第二条PCIe插槽接入设备之后,第一条PCIe插槽也会降速到x8,如今RTX 4060系列的PCIe主动减少到x8,意味着使用主板第二条x8通道时不会对显卡有影响。
微星表示,这就让很多扩展卡、转接卡有了用武之地,比如那些双盘位M.2扩展卡,以及磁盘阵列卡等都能在不影响显卡性能下,最大化扩展设备性能。
不过要注意的是RTX4060/RTX4060 TI只有8根通道,所以如果再用PCIe 3.0插槽的话,性能损失可能会更大,还是要确保PCIe 4.0插槽。
接着聊聊RTX 4060。
RTX 4060已经定于7月份登场,将采用AD107 GPU核心,这也将时Ada RTX 40家族最小号的成员。
RTX 4060的核心编号为AD107-400,仍然是台积电4N制作工艺,面积仅为146平方毫米,和一颗GDDR6显存芯片大小相仿。
这个级别的GPU芯片面积一般在200平方毫米左右甚至更大,比如台积电12nm工艺的Turing TU117 200平方毫米,47亿个晶体管,1024个CUDA核心。
三星8nm工艺的Ampere GA107面积也是200平方毫米,晶体管87亿个,CUDA核心2560个。
AD107比它们缩小了多达27%,但是CUDA核心数增加到了3072个。
GA107
TU117
RTX 4060仍然将是128-bit显存位宽、8GB显存容量,等效频率降至17GHz,带宽272GB/s,系统带宽还是减半至PCIe 4.0 x8,TGP 115W。
国行价格2399元起,对比RTX 3060的首发价还便宜了100元。
编辑:黄飞
