ME1117系列具有高精度、低噪声、LDO稳压器能够提供超过1.0A的输出电流,在1.0A时最大漏出电压为1.3V。该系列包含6个固定输出电压,分别为1.2伏、1.8伏、2.5伏、3.3伏和5.0V,但都没有。
维持调节所需的最小负载。还包括一个可调输出版本,可编程从1.25V至15V与两个外部电阳片上微调调整基准/输出电压至+2.0%的精度内部保护功能包括输出电流限制、安全工作区补偿和热关断。ME1117系列可操作高达15V输入。
特点
➢输出电流超过1.0A
➢输出电压:1V@最大=100mA
➢工作电压范国
➢4.8伏至15伏(ME1117A331)
➢高精度:2%
➢可调输出电压选项
➢待机电流:3毫安(TPY)
➢高纹波抑制:50dB@1KHz(ME1117A33
➢线路调节:0.1%(典型值)
➢温度稳定性0.5%%
➢电流限制(1.3A)
➢热关断保护(160C)
应用
●消西者和工业设各点管理
●开关电深岗位调节
●硬盘驱动器控制器
●电池充电器
典型应用电路
V:runzexin-18
功能框图
电特性
注:
1.VDIF: VN1:当vour (E)’作为输入电压出现时,输入电压逐渐降任。 Vour (E)=等于输出电压99%的电压只要输入一个充分稳定的输出电压和our (T) +1.5V。
应用程序信息
介绍
与olde工业标准三端可调调节器相比,ME1117具有显著降低掉电压、提高输出电压精度和温度稳定性的特点。
>输出电压
可调输出稳压器的典型应用电路如下图所示。他们开发和保持标称125V参考电压betwveen的输出和调整引脚。参考电压通过电阻R1编程到恒流源,该电流通过R2流到地以设置输出电压。编程电流电平通常被选择为大于规定的30mA最小值。由于调节电流lzou相对于编程负载电流明显更低且恒定因此它会产生一个通常可以忽略的小输出电压误差。
该文章仅展现了一部分内容 具体内容可咨询。
