所讨论的电路是一个固态交流到直流电压转换器,可将85 V至250 V之间的任何交流输入转换为恒定的310 V DC输出。这种电路通常用于液晶电视机中,通过 100 V AC 到 250 AC 的输入操作系统。
该电路的好处是,它不像SMPS电路那样依赖于复杂的电感器和铁氧体变压器,而是仅使用一个FET,几个二极管和几个电容器,采用完美的固态设计。
电路的工作原理
参考所示电路图,可以理解机组的工作有以下几点:
只要输入交流电平在 12 V 和 180 V 之间,设备BRT270 就会保持关闭状态。
在这种情况下,使用4nos 1N4007二极管的桥式整流器在所示的几个高压滤波电容上将输入完全整流为300 V DC输出。
但是,如果施加相对低电平的输入(例如110 V DC),则光电可控硅BRT12将打开,从而导致桥式整流器级和两个滤波电容器的连接处出现低电阻连接。
这种情况导致桥式整流器变成倍压器,使输出继续保持在300 V DC电平左右。
光电三端双向可控硅通过SIPMOS FET BUZ74的基本配置组合进行操作。22V齐纳用于产生基准电压,使用1N4001二极管和22 pF电容器的网络像单相整流器级一样使用。
当使用110 V AC低输入时,BJT BC237通过220 k、18 k电阻分压器网络结处产生的电位关闭。
这导致FET通过由15 V齐纳二极管固定的栅极电位导通。
5k6串联电阻确保通过BRT12和FET漏极的电流限制在2 mA。即使在高达 175 V 的相对较高的输入电压下也能保持这种状态。
当交流输入超过此较高电平时,BC237 的基本电位增加到足以将其打开的水平。这反过来又有效地将FET栅极短路到地,关闭FET和通过BRT12光电的电流。
基本上,该电路可以使用50 V至300 V AC的交流输入工作。转换发生在大约 165 V 输入时,当光电可控硅器件 BRT12 变得不导电时。此关断由 BJT BC237 实现,其基极电位由相关的电阻分压器电路确定。
控制310 V DC输出的主要组件是光电可控硅BRT12、桥式整流器和两个输出电容器。
该 110 V 至 310 V 转换器电路的最大电流容量为 200 mA,环境温度不超过 45 °C。 该电流足以使大多数电子产品正常工作。
零件清单
电阻器 1/4 瓦 1% MFR
2M2 - 1否
220k - 1否
18k - 1否
5K6 - 1常开
47 欧姆 - 1 无
电容器
22uF/400V 电解 - 1 常开
47uF/400V - 2 常开
半导体
光电可控硅BRT12 - 1否
场效应管 BUZ74 - 1否
BJT BC237 - 1否
二极管 1N4007 - 5nos
22V 1 瓦齐纳 - 1 常开
15V 1 瓦齐纳 - 1 常开
110V 至 220V 升压电路
几个国家有 110 伏主电源。如果您的电器专门用于 220/240 伏工作,这通常是一个麻烦。
上面显示的简单整流器倍压器能够以低电流将 110V AC 转换为 220 V DC,以便您可以通过该电路操作加热器、烙铁、电动剃须刀、移动充电器等电器。由于输出电压为220V dc,因此特定电路只能用于操作小型AC / DC电机或基于加热器的设备或移动充电器。例如,它不应用于操作收音机、电视机等电子产品,除非这些是特定的交流/直流操作类型。
