存储技术
最近一年来,借助闪存的大幅降价,SSD在存储市场上可以说是风生水起,打得机械硬盘毫无还手之力,SSD基本已经成为每台电脑的必备配件。那么这是否意味着机械硬盘就彻底无用了呢?我认为答案是否定的,至少从个人的应用经历来看,要保存以往用过的数码相机、手机拍摄的照片、视频,以及一些经典的电影、游戏ISO、无损音乐文件来看,仅依靠一个1TB SSD或者刚刚流行起来、规格看起来已经比较高的2TB、4TB SSD都是远远不够的。这些数据虽然日常的使用频率很低,但要让我仅仅是为了释放存储空间,就彻底地删掉它们从感情上来说也是很难做到的。所以对于拥有大量数据需要存储的用户,一个更大容量的机械硬盘存储设备仍是刚需。因此为了满足这部分用户的这类需求,西部数据旗下品牌WD特别在近期推出了My Book Duo台式RAID存储设备。
产品规格
可选容量:8TB~44TB
传输接口:USB 3.2 Gen 1 Type-C
扩展接口:USB 3.2 Gen 1 Type-A×2
兼容性:Windows 10及更高版本MacOS 11
尺寸:160mm(长)×100mm(宽)×180mm(高)
重量:2.63kg(28TB~44TB);2.57kg(24TB);2.55kg(20TB);2.53kg(16TB)
存储温度:-20℃~65℃
工作温度:5℃~35℃
质保时间:3年
参考价格:10499元(44TB)
这就是一个大“仓库”!WD My Book Duo台式RAID存储设备解析
从外观、结构上看,这款My Book Duo台式RAID存储设备其实与很多3.5英寸移动硬盘相似,就是一个较大的长方体。在连接电源,与电脑连接USB数据线后即可使用。有所不同的是,My Book Duo的尺寸要比传统3.5英寸移动硬盘大不少。它的三围达到了160mm(长)×100mm(宽)×180mm(高),而WD传统的My Book 3.5英寸移动硬盘的尺寸只有约139mm(长)×49mm(宽)×170mm(高),各个尺寸都更小,特别是它的宽度只有My Book Duo的一半,原因就在于My Book Duo的产品型号多了一个Duo。Duo即英文一对的意思,My Book Duo配备了两块机械硬盘,所以必须为它设计更大的机壳,宽度也自然达到了My Book的两倍。
在外观与设计上,My Book Duo也更加高级,它不仅采用了上层镜面材质加下层条纹效果的商务风格,同时在机体中间的分界处还设计了围绕机体一圈、细细的白色灯带,当用户连接电源使用,它就会发光,可以清晰地展示它的工作状态。除了一个用于连接电脑,传输数据,带宽为5Gbps的USB 3.2 Gen 1 Type-C接口外,这款My Book Duo还拥有集线器功能,额外提供了两个USB 3.2 Gen 1 Type-A接口,可以连接其他存储设备、键盘和鼠标、读卡器或手机等设备。这样用户在使用My Book Duo后,其电脑还会增加一个USB接口。
▲My Book Duo提供了一个USB 3.2 Gen 1 Type-C数据传输接口,以及两个USB 3.2 Gen 1 Type-A扩展接口。
为了让用户方便地使用My Book Duo,WD除了附送一条USB-C到USB-C数据线外,还送了一条USB-C到USB-A数据线,令My Book Duo可以方便地连接各类接口。电源方面,WD为My Book Duo提供了一个12V、4A,额定功率48W的电源适配器,这也显示这个RAID存储设备的功耗不算太低。此外除了常用的两相插头外,WD还附送了一条英标电线插头,让My Book Duo能方便地在大部分国家与地区使用。
▲My Book Duo提供的附件,包括两条数据线、一个电源适配器,一条两相电源线,以及一条英标电源线。
与My Book相比,My Book Duo更大的优势是它在默认设置下就将内置的两块硬盘组建成了RAID 0磁盘阵列,让系统既能拥有更大的存储容量,也能提供比单块机械硬盘更强的性能。对注重安全性的用户而言则可通过WD的Drive Utilities将两块硬盘重新配置为RAID 1磁盘阵列,以进行冗余备份(数据镜像)。对不需要磁盘阵列的用户,当然也可以将其内部的两块机械硬盘作为独立硬盘使用 (JBOD),总之通过Drive Utilities工具软件就可对它的使用方式进行配置。
考虑到两块机械硬盘同时工作会产生较大的热量,因此My Book Duo不仅拥有专用的格栅通风口,其内部还配备了一具散热风扇,可对硬盘进行主动散热。目前My Book Duo共有8TB~44TB,从小到大6种不同容量的产品。用户如果使用一段时间后,觉得容量不够也不用担心,WD还附送了一块塑料拆机撬片,将该撬片插入机体顶部,向上用力即可打开My Book Duo的顶盖。
▲My Book Duo不仅拥有专用的格栅通风口,其内部还配备了一具散热风扇。
打开后可以看到其内部的两块机械硬盘,按压下左侧的按钮即可轻松拔出硬盘。本次我们对My Book Duo的旗舰型号44TB产品进行了测试,其内部是由两块印有WD220EDGZ、HA570的22TB机械硬盘组成。它们采用SATA 6Gbps接口,转速为7200RPM,两块硬盘组成的RAID 0阵列实际可用容量为40TB。我们推测这款硬盘来自WD去年发布的机械硬盘新品:HC570。HC570是一款基于氦气封装的硬盘,采用传统的CMR磁记录技术,内部拥有10片超薄铝镁合金盘片,每个盘片的容量为2.2TB,其22TB产品拥有512MB缓存。同时我们还注意到My Book Duo机壳内设计了两个包含数据与电源的SATA接口,因此如果用户觉得现有硬盘无法满足要求,完全可以将这两块硬盘更换为其他SATA产品。
▲通过随机附送的塑料拆机撬片,可以轻松地打开顶盖。
作为具有存储大量数据能力的设备,WD My Book Duo也充分考虑了用户对数据安全的需求。它支持256位 AES 硬件加密,通过WD Security软件,用户可以设置访问My Book Duo的密码。通过附送的Arconis True Image软件,用户可以对电脑内的数据以多种方式备份到My Book Duo上。如选用完整备份的话,每次运行备份软件,My Book Duo都会备份来源中的全部数据;选用增量备份,My Book Duo则只会备份上次备份后,发生更改的所有文件;选用差异备份则是复制上次完整备份以来所有变更数据的一种备份。同时用户还可设定备份的时间、频率,并通过Arconis True Image软件的保护功能,防止电脑被勒索软件攻击或CPU被用来进行加密货币的挖矿。总之配套软件的加持,让WD My Book Duo成为一个专业的小型数据库。
▲本次测试的旗舰型号44TB产品内置两块印有WD220EDGZ、HA570的22TB机械硬盘。
▲通过Arconis True Image软件,用户可以通过多种方式对电脑数据进行备份。
▲用户可以选择将两块硬盘配置为RAID 0或RAID 1磁盘阵列,当然也可将两块硬盘作为独立硬盘(JBOD)使用。
▲通过WD Security软件,用户可以设置访问My Book Duo的密码。
接下来,我们也通过实际的测试来看看WD My Book Duo到底能为用户带来怎样的体验效果,本次测试的WD My Book Duo 44TB配置为RAID 0阵列。为了充分发挥出WD My Book Duo的性能,我们特别搭建基于目前最强消费级处理器之一的锐龙9 7950X3D、GeForce RTX 4090显卡,以及32GB DDR5 6000双通道内存组成的旗舰平台对它进行了测试。
测试平台
主板:AMD X670E主板
处理器:锐龙9 7950X3D
内存:DDR5 6000 32GB双通道(16GB×2)
硬盘:WD My Book Duo 44TB
显卡:GeForce RTX 4090
电源:技嘉UD1000GM PG5 PCIe 5.0电源
操作系统:Windows 11
基准性能测试
首先从CrystalDiskMark、ATTO基准性能测试来看,这款WD My Book Duo 44TB有不错的性能表现。其CrystalDiskMark顺序读取速度最高达到326.23MB/s,在ATTO中的顺序写入速度达到最高280.09MB/s。而根据我们以往的测试,一般单块7200RPM机械硬盘的顺序读取速度在270MB/s左右,顺序写入速度在260MB/s左右。所以WD My Book Duo 44TB在大文件传输上有更好的性能表现。当然相对于SSD,机械硬盘的随机读写性能比较孱弱,My Book Duo在这些方面的表现与普通机械硬盘没有明显差异。
实际文件传输性能测试
在实际体验中,我们则通过搭配高性能PCIe 4.0 SSD,向My Book Duo 44TB传输各类文件进行了测试,毕竟这种大容量存储设备最主要的应用还是存储文件。为了准确体现它的传输性能,我们分别使用了由19个文件组成的45.7GB视频文件,由1596个文件组成的16.7GB照片文件,以及由1个文件组成,容量达134GB的ISO大文件进行传输。
从测试结果来看,就像基准测试那样,在传输大容量文件时,My Book Duo 44TB仍有不错的性能表现。其在传输单个134GB ISO文件时的实际读取速度也达到300MB/s以上,实际写入速度超过了265MB/s,与基准性能测试的结果相差不大。而在传输由多段视频组成的45.7GB视频文件时,其平均读写速度分别达到289.7MB/s、260.2MB/s。这也就意味着只需不到3分钟,它就可以完成向PCIe 4.0 SSD传输45.7GB视频文件的任务;只需3分钟多一点,SSD就能把45.7GB视频文件写入到My Book Duo 44TB中,用户的等待时间并不算多,在机械硬盘中的表现较为突出。
当然在考察存储设备随机读写性能,数量多、单个容量较小的小文件传输中,My Book Duo 44TB还是会出现较大的降速。如在传输由1596张照片组成的16.7GB照片文件时,它的平均读写速度分别为128.8MB/s、45.6MB/s,所以在向它传输大量小文件时还是需要用户耐心地等待。
特别测试:加载游戏的时间长吗?
面对44TB的诱惑,我们还进行了一个特别的测试,那就是通过游戏《最终幻想14:晓月之终途》测试它的游戏性能。一般SSD在运行这个测试时,其5个场景的加载时间之和大多在10s以内。而My Book Duo 44TB的表现的确比SSD要慢很多,但并不是非常夸张,其5个场景的加载总耗时还是在1分钟以内,总耗时为49.211s。显然如果您的SSD存储空间已经耗尽,如果您也不是一位急性子,那么也是可以临时拿My Book Duo 44TB来“救场”,存放安装一些游戏的。
▲My Book Duo 44TB加载《最终幻想14:晓月之终途》5个场景的总耗时为49.211s。
工作温度高吗?
最后我们还考察了My Book Duo 44TB的温度表现,测试中我们将CrystalDiskMark的测试文件容量选择为最高64GB,每项测试的测试次数也设置为最多9次,在其完成所有测试时,测试它的工作温度。而从测试结果来看,显然My Book Duo 44TB的工作温度并不高,毕竟它传输数据主要依靠的是盘片、机械臂的转动,其满载下的最高温度在54℃左右,比依赖主控、闪存芯片,一般满载温度在60℃以上的SSD要凉爽不少。
▲在使用CrystalDiskMark长时间运行基准测试后,My Book Duo 44TB的工作温度上升到最高54℃。
优秀的小型数据库,如能延长质保就更好!
经过以上体验,我们认为My Book Duo 44TB是一款比普通3.5英寸移动硬盘性能更强、容量更大的机械硬盘存储设备,其可移动式的设计,同样能让它方便地与不同电脑连接,备份与存储数据。同时可组建RAID 1阵列的能力,也让它较普通移动硬盘有更好的安全性,因此无论是对个人,还是看重数据安全的中小企业而言,它都是一款值得考虑的小型数据仓库。唯一有所不足的是,即便是44TB产品,质保时间也只有3年,如能像WD_BLACK黑盘产品那样,提供5年的质保时间就更好了。
编辑:黄飞
