BL8028直流-直流降压开关调节器简述 电子说
BL8028是一种高效的直流-直流降压开关调节器,能够提供高达1.5A的输出电流。该设备的输入电压范围为2.6V到6V,并提供从0.6V到VIN的输出电压,使BL8028成为低压功率转换的理想选择。以2MHz的固定频率运行,允许使用小的外部组件,如陶瓷输入和输出帽,以及小的电感器,同时仍然提供低输出波纹。这种低噪声输出以及由内部同步整流器实现的优良效率,使BL8028成为大型耗能线性调压器的理想绿色替代品。内部软启动控制电路减少了涌入电流。短路和热过载保护提高了设计的可靠性。BL8028有SOT23-5和微型DFN2*2-6软件包
特点
●高效率:高达97%
●能够交付1.5A
●2MHz开关频率
●不需要外部肖特基二极管
●低辍学100%负荷操作
●内部补偿和软启动
●电流模式控制
●0.6V低输出电压参考电压
●逻辑控制关闭(IQ<1uA)
●热停堆,UVLO
●可在SOT23-5和微型DFN2*2-6
有需要样品测试可+V:runzexin-18
应用
●手机● 数码相机 ●MP3和MP4播放器● 机顶盒 ●无线和DSL调制解调器● USB提供的设备在笔记本电脑●便携式设备
BL8028高效开关调节器是一种小型、简单的直流-直流降压转换器,能够提供高达1.5A的输出电流。该设备在2MHz的输入电压从2.6V到6V的脉宽调(PWM)下工作,并提供从0.6V到VIN的输出电压,使BL8028成为机载后调节应用的理想选择。内部同步整流器提高了效率,消除了典型的肖特基自由旋转二极管。使用内部高侧MOSFET的开启电阻来感知开关电流,消除了电流感应电阻,进一步提高了效率和成本。
BL8028采用PWM电流模式控制方案。一个开环比较器将集成的电压反馈信号与放大的电流感应信号和斜坡补偿斜坡的总和进行比较。在内部时钟的每个上升边缘,内部高侧MOSFET打开,直到PWM比较器终止开启循环。在此准时期间,电流通过电感器而增加,将电流输送到输出端,并将能量存储在电感器中。电流模式反馈系统调节峰值电感器电流作为输出电压误差信号的函数。在关闭周期中,内部高侧p通道MOSFET关闭,而内部低侧n通道MOSFET打开。电感器在电流下降时释放存储的能量,同时仍然向输出提供电流。
高侧MOSFET有一个循环循环电流限制为2.3A(typ)。当从西南流出的电流超过这个极限时,高侧MOSFET关闭,同步整流器打开。BL8028利用频率折叠回传模式,以防止在短路输出条件下过热。当FB电压降至100 mV以下时,该设备进入频率折叠模式,将电流限制在2.3A(typ),并降低功耗。在消除短路情况后,将恢复正常工作。
BL8028有一个内部的软启动电路,以减少在启动条件下的电源涌入电流。当设备退出欠压锁定(UVLO)、关闭模式或在热过载事件后重新启动时,软启动电路缓慢增加西南可用的电流。
该文章仅展现了一部分内容 具体内容可咨询。
