MT3420B 1.5MHz 2A同步降压转换器产品说明 电子说
产品说明
MT3420B是一个1.5MHz恒定频率,电流模式降压转换器。它是理想的便携式设备,需要非常大电流的单电池锂离子电池,同时在峰值负载条件下仍达到超过90%的效率。MT3420B还可以在100%的占空比下运行,延长便携式系统的电池寿命,而轻负载操作为噪声敏感应用提供非常低的输出纹波。MT3420B可以从2.3V到6V的输入电压提供高达2A的输出负载电流,输出电压可以调节到低至0.6V。高开关频率最小化的外部组件,同时保持低开关损耗。内部坡度补偿设置允许装置以较小的电感值运行,以优化尺寸和提供有效的操作。M3420B提供了一个低轮廓(1毫米)6针,薄的SOT包,并可在一个可调的版本。该设备提供了两种操作模式,PWM控制和PFM模式切换控制,这允许在更广泛的负载范围内实现高效率。
产品特点
➢高效率:高达96%
➢1.5MHz恒频运行
➢2A输出电流
➢不需要肖特基二极管
➢2.3V至6V的输入电压范围
➢输出电压可低至0.6V
➢光负荷下的PFM模式,高效
➢退出操作中的100%占空比
➢低静止电流:40μA
➢短路保护
➢热故障保护
➢涌入电流限制和软启动
➢<1μA关闭电流
V:runzexin-18
产品应用
● 蜂窝和智能手机 ● 无线和DSL调制解调器 ● PDAs便携式仪器 ● 数字静态和摄像机PC卡
MT3420B是一个高输出电流单片开关模式降压DC-DC转换器。该设备工作在一个固定的1.5MHz开关频率,并使用一个斜坡补偿电流模式架构。这种降压DC-DC转换器可以在VIN =为3.6V下提供最多2A的输出电流,输入电压范围从2.3V到6V。它最小化了外部组件的尺寸,并在重负载范围内优化了效率。斜率补偿允许器件在更大的电感值范围内保持稳定,从而使用较小的DCR值(1μH到4.7μH)来实现更高的效率。在输出端只需要一个小的旁路输入电容器。可调输出电压可编程与外部反馈到任何电压,范围从0.6V到接近输入电压。它使用内部MOSFETs来实现高效率,并可以通过使用0.6V的内部参考产生非常低的输出电压。在退出运行时,转换器占空比增加到100%,输出电压跟踪输入电压减去p通道高侧MOSFET和电感器DCR的低RDS(ON)下降。内部误差放大器和补偿器提供了良好的瞬态响应、负载和线路调节。内部软启动,在施加启用或输入电压时,可消除任何输出电压超调。
输入电容器减少了来自输入端的浪涌电流和来自设备的开关噪声。开关频率下的输入电容器阻抗应小于输入源阻抗,以防止高频开关电流进入输入端。必须使用符合最大RMS电流大小的低ESR输入电容器。强烈推荐采用X5R或X7R介质的陶瓷电容器,因为其ESR低,温度系数小。一个22µF陶瓷电容器对于大多数应用就足够了。一个较大的值可用于改进的输入电压滤波。
深圳市润泽芯电子有限公司为西安航天民芯一级代理商
