MH251霍尔效应传感器是一种温度稳定、耐应力、灵敏度低容差的微功率开关。优越的高温性能是通过一个动态偏移消除,利用斩波稳定。这种方法降低了通常由设备过度成型、温度依赖性和热应力引起的偏移电压。
MH251是专为低工作电压1.65V而制造的,该芯片在单个硅芯片上包括以下功能:电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳定器、施密特触发器、CMOS输出驱动器。先进的CMOS晶片制造加工被用于利用低压要求、组件匹配、非常低的输入偏移误差和小组件的几何形状。该装置需要存在全极性磁场才能运行
➢CMOSHallIC技术
➢强射频噪声保护
➢电池供电应用程序的1.65至3.5V
➢全极性,输出开关与来自磁铁的南北极性的绝对值
➢运行功率低至1.65V,微功耗
➢针对簧片开关更换应用程序的高灵敏度
➢多小尺寸选项
➢温度交叉时的低灵敏度漂移。活动范围
➢5uA时的超低功耗(平均)
➢高防静电保护,HMB>±4KV(分钟)
➢图腾柱输出
台湾美伽
半导体开关 手持式无线手机唤醒开关(翻转手机、掌上电脑电话、笔记本、翻转视频集) 电池供电设备的阀盖关闭传感器
V:runzexin-18
注:超过绝对最大额定值可能会造成永久性损坏。长时间暴露于绝对最大的条件可能会影响设备的可靠性。
