Agilent安捷伦DSOX3054A数字示波器
DSOX3054A 是 Agilent 的 500 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加的功能:
带宽:500兆赫
频道:4
内存深度:2 Mpts
采样率:4 GSa/s
更新速率:1,000,000 个波形/秒
波形数学和 FFT
8.5" WVGA 彩色显示屏
AutoProbe 接口
用于连接、存储设备和打印的 USB 主机和设备端口
Agilent InfiniiVision DSOX3054A 提供业界唯一的 5 合 1 集成。业界领先的每秒 100 万个波形的更新速率比竞争对手快 20 倍,以显示最多的信号细节。InfiniiVision DSOX3054A 通过使用 MegaZoom IV 技术优化您的深存储器示波器测量,自动在采样率、存储器深度和波形更新率方面做出最有效的权衡。
