高压功率放大器ATA4012BVS高压功率放大器HSA42012
一、企业背景:
Aigtek是一家来自中国的专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司主要研发和生产功率放大器、功率放大器模块、功率信号源、计量校准源等产品。核心团队主要是来自西安交通大学及西北工业大学的专家教授等联合组成研发团队,目前拥有数量众多的专利和技术创新。在功率放大器的研发制造上具有多年的经验。
NF是一家来自日本的专业做功率放大器的公司,拥有悠久的历史,在国内享有很好的知名度。
二、产品外观
图:ATA-4012B
图:HSA42012
三、指标对比AigtekATA-4012B与NFHSA-42012
四、高压功率放大器应用
图:高压功率放大器的应用
高压功率放大器的使用领域一:激光切割
高压功率放大器在激光切割领域能够有效的进行机械制造和各类材料切割,而不同交流频率下的切割效果完全不同。频率越高,切割面的毛刺则越少,所以选择高压功率放大器时要选择25MHz高带宽的高压功率放大器。
高压功率放大器的使用场合二:超声雾化
高压功率放大器在超声雾化领域上主要是进行医学的雾化治疗以及舞台效果,并且加湿器中也能用到。高压功率放大器通过陶瓷雾化片的高频谐振,能够把液态水分子结构打散从而造成自然漂移的水雾。振荡频率为1.7MHz或5MHz,使用高带宽高压功率放大器的效果更好。
高压功率放大器的使用场合三:微流控技术细胞分选
高压功率放大器在微流控技术细胞分选领域中主要用来进行药品研制和疫苗研制,应用时需要驱动微流控芯片电压在千伏以上,同时还要差分输出驱动。
高压功率放大器的使用场合四:磁性材料
高压功率放大器在磁性材料领域中比较常见的应用是发电机,新能源汽车,传感器和智能门锁等。应用时磁线圈阐述的磁感应强度和电流成正被,所以需要较大的磁场强度才能满足线圈上的电流,需要大功率大电流才能使效果更好。
高压功率放大器的使用场合五:压电陶瓷
高压功率放大器在压电陶瓷领域比较常见的应用是医学成像,超声马达和声传感器。压电陶瓷是可以把机械能和电能相互转换的陶瓷材料,实际位移量依据驱动电流和电压的大小而决定。
高压功率放大器的使用场合六:无损检测
高压功率放大器在无损检测领域常见的应用是铁路钢轨和管道损伤检测,使用原理是通过超声波进入物体,当遇见缺陷的时候,部分声波会反射,发射和接收探头对反射波进行分析,从而判断缺陷的位置和大小。
五、Aigtek4000系列功率放大器产品选型
如果对于功率放大器还有什么想要知道的以及如何选型等问题,欢迎随时咨询。
