HMI-Board简介
HMI-Board为瑞萨与RT-Thread联合推出的高性价比图形评估套件,取代传统的HMI+主控板硬件,一套硬件即可实现HMI+IoT+控制的全套能力。依托于瑞萨高性能MCU RA6M3及RT-Thread软件生态,HMI Board不仅硬件性能强劲,同时软件生态丰富,助力开发者快速开发出GUI智能硬件产品。
HMI-Board搭载2M Flash大容量主控芯片RA6M3,内置2D加速、JPEG编解码器、LCD控制器等模块,助力图形应用开发,并且板载TFT显示屏和音频接口,可以让开发者在HMI领域大展身手;此外,HMI-Board还支持IoT连接,板载以太网接口、高速Wi-Fi模块,让开发板无时无刻连接云端;同时,HMI-Board还支持多种控制方式,包括CAN接口、Arduino接口以及两路PMOD接口等,可以让开发者方便地扩展各种外设,从而实现更加灵活的控制方式。通过HMI-Board开发板,开发者可以轻松实现GUI智能硬件产品。
开发板的优势与特性
提到HMI屏幕,很多小伙伴会想到组态屏或者串口屏 。其高效的GUI开发效率,在工业自动化、医疗等各个领域应用广泛。但HMI+主控板模式的硬件成本略高,GUI开发的动效简单、灵活性较差。为此,瑞萨与RT-Thread联合推出的全新HMI Board开发模式,取代传统的HMI+主控板硬件,一套硬件即可实现HMI+IoT+控制的全套能力。依托于瑞萨高性能芯片RA6M3及RT-Thread软件生态,HMI Board不仅硬件性能强劲,同时软件生态丰富,助力开发者快速开发出GUI智能硬件产品。
软硬件说明
硬件整体结构
硬件配置
RA6M3(R7FA6M3AH3CFB):Cortex-M4F内核,120Mhz主频,具有2MB Flash/640KB RAM,集成TFT控制器、2D加速器和JPEG解码器。
4.3寸LCD(RGB 888)
板载仿真器
以太网
RW007(SPI高速WiFi)
USB-Device
TF Crad
CAN
1路麦克风,1路扬声器
Arduino扩展接口
2路PMOD扩展接口
4个按键:3个用户按键,1个复位按键
扩展接口说明
HMI-Board
具备丰富的扩展接口支持,包括一路Arduino接口和2路PMOD接口,具体管脚定义如下:
开发板例程清单
HMI-Board出厂预烧RT-Thread 5.0.0发布版本,默认开启Finsh组件(对接DAP-Link的虚拟串口)。并配有一系列Demo例程。
LVGL官方demo
视频播放器
出厂固件
还有一系列规划中的例程。
OTA远程升级
Ardunio兼容层
webnet网关:内置一个Web服务器,配网成功后能够通过网页显示开发板的基本信息,并对开发板的板载LED进行简单的控制。并将控制结果实时显示在屏幕上。
仓库地址:HMI-Board的出厂程序和Demo程序等源码均开源在Gitee上,支持RT-Thread-Studio和MDK开发。
https://gitee.com/rt-thread-board/ra6m3-hmi-board
如您对本款产品有开发使用兴趣,点击这里立刻获取更多详情。
