eNSP Lite是华为新开发的数据通信领域网络环境模拟软件,用于支持数通领域的考试认证、网络环境模拟和技术学习而开发的新版模拟器。
相比于旧版模拟器eNSP的本地部署模式,新版模拟器eNSP Lite基于云端部署的模式使得软件在使用的过程中变得更加灵活,支持的功能更加丰富。
同时eNSP Lite在保留旧版模拟器eNSP操作界面的基本功能的基础上,也增加了新的功能,比如tcpdump功能,这个功能可以替代wireshark,完成对报文的抓取和分析。根据手册整理,下面从登录、创建沙箱、设备基本操作三部分大概对新版模拟器eNSP Lite的实验界面做个介绍。
1、登录eNSP Lite
新版模拟器eNSP Lite基于云端部署,所以在实验前需要使用华为Uniportal账号去登录,没有账号的可以去华为官网注册。登录界面如下图所示:
2、创建沙箱
登录成功后就进入实验界面了,创建实验的第一步就是创建沙箱,这一步是旧版eNSP没有的。可以理解为创建一个实验文件夹,该文件夹用来存放单独的一个模拟实验(个人理解)。
沙箱的名称可以修改,同时沙箱还支持导入导出,界面如下图:
3、设备基本操作
基本操作大多数和旧版eNSP类似就不再介绍,下面介绍新增的功能。
1.添加设备:
添加设备有两种方式,第一种是添加一台设备,第二种是添加多台设备(设备选择界面应该可以输入设备数量)
添加设备是从“货架”上添加的,点击添加按钮就可以在“货架”中选择要添加的设备,添加步骤和旧版eNSP一样,都是将设备拖入画布中即可。设备添加界面如下图:
说明:货架中,设备图标是深蓝色,代表设备可用;设备图标是灰色,代表设备不可用。批量添加就是输入需要添加的设备数量即可,设备名称默认会自动排序。
2.启动设备
启动设备的方式和旧版eNSP有一点不同,在新版eNSP Lite里,启动设备后将鼠标放在设备上就可以看到设备启动进程,如下图:
设备启动状态如下图:
3.获取报文
新版模拟器eNSP Lite不再依靠Wireshark进行流量的获取的分析,而是增加了新功能tcpdump,引入这个功能后,新版模拟器eNSP Lite将使用自身功能来获取报文并对报文展开分析,感觉这个功能非常棒啊,不用依赖外部软件,减少了内存空间的占用。同时抓取的报文也可以下载保存到本地。具体页面如下:
说明:
①设备启动成功、设备之间有连线并且接口前的图标为绿色时,是可采集数据报文状态。
② 采集数据报文的接口可以选择1个或多个。
③采集数据报文的时长最小为10s,最大为30min。
④ 在“获取数据报文”或者“实时获取报文列表”中可配置pcap过滤器,过滤语句举例如下图:
4.文本框
新版模拟器eNSP Lite在文本框上做了较大的更改,相比旧版eNSP,新版模拟器eNSP Lite的文本框输入内容界面变得更大了,但是在输入完成后的显示和旧版enspNSP一样,如下图:
5.其他功能
除了上面的新增功能外,还有一些将旧版eNSP的进行功能改进,比如设备对齐功能,这个功能均可以在有网格和无网格的情况下使用,对单一设备和多个设备进行对齐操作,对齐方式有水平对齐和垂直对齐两种。还有一个变化就是PC服务器增加了接近物理机的功能,比如支持DHCP、DHCPv6、Http、FTP等协议。
新版模拟器eNSP Lite的创新部分就这些了,个人感觉和EVE-NG的操作界面类似,但是eNSP Lite的显示界面更好接近我们的审美。
审核编辑 :李倩
