MEMS/传感技术
AD590是一种2端子集成电路温度传感器,可产生与绝对值成比例的输出电流温度对于4 V和30 V之间的电源电压,设备起到高阻抗、恒定电流调节器的作用1μA/K。使用激光微调芯片的薄膜电阻器以在298.2 K(25°C)下将设备校准至298.2μA输出。
AD590应用于任何温度传感低于150°C的应用,其中常规电气目前使用温度传感器。固有的单片集成电路的低成本与消除了支持电路使AD590成为一款极具吸引力的用于许多温度测量情况的替代方案。线性化电路、精密电压放大器、电阻测量电路和冷端补偿应用AD590时需要。
除了温度测量,应用还包括离散部件的温度补偿或校正,与绝对温度成比例的偏置、流速测量、液位检测和风速测量。AD590是以模具形式提供,使其适用于混合电路和在受保护的环境中进行快速温度测量。AD590在遥感应用中特别有用。由于以下原因,该设备对长线路上的电压降不敏感其高阻抗电流输出。任何绝缘良好的双绞线这对足以在距离地面数百英尺的地方进行操作接收电路。输出特性也使AD590易于多路复用:电流可以通过CMOS多路复用器,或者电源电压可以通过逻辑门输出。
编辑:黄飞
