在Multisim搭建电路进行仿真和测试时,要用到的元器件和虚拟仪器均需先放置在工作平台上。然后连线,测试。本节介绍Multisim的元器件库。
运行Multisim,点击左上角“Place”→“Component”,打开“Sclect a Component”对话框,对话框左列第一空“Database”选择“Master Database”(主数据库);除此之外,还有“Corperate Database”和“User Database”, 这两个数据库点开会发现是空的,可以用户自定义元器件添加进去。Multisim自带的元器件均在“Master Database”里。主数据库里又分了很多“group”,单击对话框左列第二空,可以选择“group”,每个group 又分为很多“Family”,即系列,选择了Family 之后,“Sclect a Component”对话框的第二列才出现对应该系列的元器件“Component”,选择了component之后,对话框第三列上端出现该元件的图标,点击对话框右侧上方“OK”按钮表示选择并拾取了该元件,将鼠标在工作平台上移动到合适位置,点击鼠标左键,可将元件放置在工作平台上。以下主要介绍在电路分析时用到的元器件库。
电源库(Source)
在“Sclect a Component”对话框中,“Group”中选择电源“Sources”,对话框如图1所示。Family 中出现:电源、电压信号源、电流信号源、受控电压源、受控电流源、控制函数模块、数字电源 7个系列。在各个系列中选择对应的元器件即可。值得注意的是接地符号也包括在电源库里。在进行电路仿真时,电路必须要接地,否则会显示出错。这是跟我们进行电路理论计算最大的区别,我们在电路课程学习过程中,求解电路并没有强调要接地。
图1电源库
2、基本器件库(Basic)
在“Sclect a Component”对话框中,“Group”中选择“Basic”,对话框如图2所示。Family 中出现的系列很多,电路分析中要用到电阻(RESISTOR)、电感(INDUCTOR)、电容(CAPACITOR)以及可调电阻(VARIABLE_RESISTOR)、可调电感(VARIABLE_INDUCTOR)、可调电容(VARIABLE_CAPACITOR)均在其中。还有动态电路分析可能用到的开关元件,也在此选择(SWITCH)。交流电路中用到变压器元件也在此选择(TRANSFORMER).
系列选定后,再在第二列“Component”中选择具体型号的元件。元件放置在工作平台上后,也可以双击元件图标,改变元件参数。
图2 基本库
3、其它元件库
除了电路分析常用到的电源库和基本库之外,Multisim还有很多其它库:二极管库、晶体管库,模拟元件库、TTL元件库等等。因为在《电路》课程里不涉及这些元件,在此不做介绍。
