封装设计与仿真流程
制造/封装
490人已加入
典型的封装设计与仿真流程如图所示。
(1) 系统功能分析:明确产品的功能与应用场景,据此制定技术指标,并评估系统实现的可行性;对封装系统的功能进行划分,评估各功能区城的实现及互连方式,初步确定集成方案。
(2)器件选型:按照封装产品的功能与指标要求,确定封装模型中的器件型号,如根据系统的工作频率(速率)、带宽、工作电压、线性度、功耗等要求,选择合适的器件;针对不同的使用环境,确定对器件的要求。结合器件模型和连接关系,完成功能验证和链路级仿真,环估方案的可行性,验证设计。‍‍‍‍‍‍‍‍
(3)选择封装类型:基于不同的产品功能、成本及裸芯片引脚的引出;方式,选择不同的封装类型,如 BGA、QFN、LGA、PoP 等。封装的子1脚分布主要遵循如下5个原则:便于封装基板和 PCIB 布线;信号的参考回路尽可能短,并确保阳抗的连续性;降低电源分配系统的阻抗和噪声;不同电源等级之问用地进行隔离;关键信号线之间用电源或地进行隔离。
(4)结构设计:结构设计直接影响产品最终的成本、性能和可靠性。应针对应用环境和指标进行封装结构设计,选择合适的基板和封装类型,并完成无源元件建模和互连模型评估。对于多芯片封装,要选择合适的堆香结构或三维结构。结构设计还需要综合考虑电磁屏蔽、散热能力、可靠性等因素。
为了优化和评估所设计的封裝结构,需进行电性能仿真、熱管理分析和热机城仿真,并进行必要的多物理场耩合仿真。通过份真试验确定最佳的封装结构和材料,如需实验验证,可进行相应的可 靠性试验和失效分析。
(5)布局布线:基于系统级封装电学设计规则,如布线设计规则、键合丝设计规则,以及微带线、基板过孔及引脚排布优化原则,根据设计结构和实际需求,完成基板叠层设计和布局布线设计,使热点均匀分布,各链路满足传输和隔离要求。在此基础上,进行电性能分析、热机械仿真及热管理分析等多物理场赮合分析,提取无源网络的电学模型,结合有源芯片模型,进行链路功能验证和性能优化,实现信号完整性(如S 参数、TDR 等)与电源完整性(如IRdrop、输人阻抗等)的仿真,验证布局布线后的指标和可靠性情况。在布局布线过程中,要综合考虑 DFM/DFR/DFT 协同设计,以及芯片-封装-PCB 之间的协同设计和仿真。
(6)关键工艺验证:当封装结构较复杂,或者应特殊需求对封装结构/材料和工艺进行优化时,需要进行关键工艺的验证。例如,圆片级或板级扇出工艺,对翘曲控制要求严格,除了仿真优化,在塑封、解键合 等关键工艺上还应制作样品进行实验验证。针对低k介质芯片的 CPI 设计,也应制备相应的样品针对关键工艺进行可靠性试验验证。
(7)产品制作和系统测试:完成封装的设计、仿真和优化后,进行基板加工与微组装,完成封装样品的制造。根据测试内容、测试接口和测试方案,进行测试板的设计和加工。搭建测试环境,对测试结果进行分析,如果能够满足考核指标,则完成封装设计,否则应对设计方案进行优化。
