英飞凌推1200V SOI半桥栅极驱动器2ED132xS12x系列
模拟技术
2381人已加入
英飞凌推出带有集成自举二极管和过流保护OCP的1200V SOI半桥栅极驱动器2ED132xS12x系列,这个2ED132x系列有4个型号,分别为2种不同的封装的4种产品:DSO-16和DSO-20,均采用300mil宽体封装。它们不仅非常适合IGBT,也适合1200V SiC MOSFET。
产品型号:
2ED1321S12M
2ED1322S12M
2ED1323S12P
2ED1324S12P
EiceDRIVER SOI系列诞生了首批1200V SOI半桥产品,用于高功率应用,如商用HVAC、热泵、伺服驱动器、工业变频器、泵和风机(高达10kW)。这个2ED132x系列有4个型号,分别为2种不同的封装的4种产品:DSO-16和DSO-20,均采用300mil宽体封装。它们不仅非常适合IGBT,也适合1200V SiC MOSFET。英飞凌SOI技术提供了出色的坚固性和抗扰性,以应对VS引脚上的负瞬态电压(SOI没有寄生晶闸管结构)。这保证-VS瞬变在重复的700ns脉冲下,100V的电压抗扰度。
产品特点
●   集成了超快速的高压自举二极管(1V typ. @0.3mA,30Ω tpy.)
●   高边/低边都带有源米勒钳位器(AMC,2.3A能力)
●   高边/低边的短路钳位(SCC,0.5A,10us能力)
●   高边/低边都有直通保护
●   RFE 1引脚支持3种功能(启用、故障输出、故障清除定时器)和UVLO保护
●   超快速的过电流保护,带有更高的精度+/-5%的比较器
应用价值
●   英飞凌保证-100V,700ns NTSOA
●   客户可以利用所有钳位功能,提高开关速度
●   可以可靠驱动栅极阈值低的的开关器件
●   提供基本的保护功能,如UVLO、AMC、FO、STP、SCC等。
●   大电流能力
●   只用一个电源就能设计出超级紧凑的尺寸
编辑:黄飞
