什么是双工技术?有哪些双工方式?
通信网络
647人已加入
前面说到古代的一种通信方式飞鸽传书的例子。
鸽子从A驿站到B驿站,或者从B驿站到A驿站,这两个方向的信息在交互协调的过程就是双工技术。
通信方式怎么划分
1.按信息传输的方向与时间关系划分
对于点对点之间的通信,按信息传送的方向与时间关系,通信方式可分为单工通信、半双工通信及全双工通信三种。
FDD
单工通信是指消息在任意时刻只能单方向进行传输的一种通信方式。例如,我们常见的广播和遥控等就属于单工通信。
半双工通信是指通信双方都能进行收或发通信,但不能同时进行收和发的一种通信方式,如对讲机、有的电梯、微信……
全双工通信是指通信双方同时可进行双向传输消息的一种通信方式。也就是说,通信的双方可同时进行收和发信息。例如,普通电话、手机就是全双工方式。
2.按数字信号码元排列方式划分
在数字通信中按照数字码元排列顺序的方式不同,可将通信方式分为串行传输和并行传输。
FDD
串行传输是指将代表信息的数字信号序列按时间顺序一个接一个地在信道中传输的方式。一般的数字通信方式大都采用串行传输,这种方式只需占用一条通路,可以节省大量的投资,缺点是传输时间相对于并行传输较长,在技术上更适合长距离通信。计算机网络普遍采用串行传输方式。
并行传输是指将代表信息的数字信号序列分割成两路或两路以上的数字信号序列同时在信道上传输的通信方式。并行传输方式在设备内使用,它需要占用多条通路,优点是传输时间较短。例如,微机与并行接口打印机、磁盘驱动器之间就采用并行传输方式。
什么是双工技术
为了有效的沟通必须是双向的。在无线通信中我们需要解决信息相互传达的问题,这就引出了双工技术。这是通信方式的一种,是按信息传输的方向与时间关系划分的。主要解决的问题是如何在一条通道上相互彼此沟通。双工技术可以怎么高效利用通道资源,从而进行相互沟通,节约传输成本。
有哪些双工方式?
无线通信中的双工方式主要有3种,即TDD、FDD和CCFD。
TDD(Time Division Duplex):中文名为时分双工,通过不同的时间(时隙)进行发送或接收,而发送和接收的时间不同,每个时间点上要么是发送,要么是接收。
FDD(Frequency Division Duplex):中文名为频分双工,通过不同的频率(信道)进行发送或接收,发送和接收的频率不同。
CCFD(Co-time Co-frequency Full Duplex):中文名为同时同频全双工。随着5G移动通信的发展,除了分别采用FDD和TDD双工方式外,为了提高频率利用率和频率配置的灵活性,又演变出新的双工方式,针对D2D通信采用CCFD双工方式,顾名思义就是采用相同时间、相同频率进行发射和接收的全双工通信。
