频率计可以测量周期信号的频率、周期和脉冲宽度等参数。本节介绍Multisim的虚拟频率计使用。
1)将频率计放置在工作平台
将鼠标放在工作台右边边框上万用表图标下方,选择图标,直至显示“Frequency Counter”,此为虚拟频率计。操作步骤与万用表相同。单击此图标,拾取该仪器。在工作平台合适位置再次单击鼠标左键,则可将频率计放置在此位置。
频率计使用
频率计图标上只有一个端钮,将其与信号源“+”相连,点击“运行”按钮后,双击频率计图标XFC1,打开频率计面板,如图1所示。在面板上方的黑框里显示测得的频率值。
图1 频率计使用
显示框左下方有4个按钮:“Freq”、“Period”、“Pulse”、“Rise/Fall”。按下“Freq”、“Period”按钮,显示框里分别显示测得信号的频率与周期。按下“Pulse”按钮,显示框显示所测信号正负脉冲的宽度。因为此例信号源输出50Hz的正弦波信号,其周期为20ms,正半周期和负半周期长度相等,所以按下此键,显示正半周期和负半周期均为10ms。“Rise/Fall”显示测量的脉冲信号上升沿和下降沿所需时间。
显示框右下方是输入灵敏度和触发电平设置,以及慢变化信号可以将其压缩,增加频率后再进行测试。
面板左下方有两个按钮“AC”、“DC”,表示输入耦合方式是选择交流耦合还是直接耦合(直流耦合)。若选择“AC”,为交流耦合,输入信号的直流分量被屏蔽;选“DC”为直接耦合,输入信号可以包含交、直流分量。
小结:
频率计可以测频率也可以测周期;
频率计是单端输入,不需要接地。
