Agilent安捷伦是德科技N2796A有源探头
探头带宽:2 GHz
上升时间(计算,10-90%):175 皮秒
用于低负载的高电阻 (1MΩ) 和低电容 (1 pF) 输入
N2796A 的宽输入动态范围 (±8V) 和偏移范围 ±12V
内置头灯可在探测时提供更好的能见度
直接连接到 AutoProbe 接口(无需电源)
通过带宽高达 1 GHz 的 InfiniiVision 和 Infiniium 示波器提供全系统带宽
N2796A 是一款带有 AutoProbe 接口的低成本 2 GHz 单端有源探头(与安捷伦的 InfiniVision 和 Infiniium 系列示波器兼容)。这些探头集成了当今通用高速探测所需的许多特性,尤其是在数字系统设计、组件设计/表征和教育研究应用中。1M?输入电阻和极低的输入电容 (1 pF) 提供了 DUT 的超低负载。这与卓越的信号保真度相结合,使这些探头可用于当今大多数数字逻辑电压。凭借其宽动态范围 (±8 V) 和偏移范围(N??2796A 为 ±12 V),这些探头可用于各种应用。
对于高信号完整性探测,N2796A 2 GHz 有源探头分别是安捷伦 500 MHz – 600 MHz 和 1 GHz 带宽示波器的完美补充。
N2796A 2 GHz 探头还可与安捷伦的 2 GHz 或更高带宽的 Infiniium 示波器一起使用,作为 InfiniiMax 探头的低成本替代品。
N2796A 配备了令人愉悦的白色 LED 头灯,用于照亮被测电路。这些探头直接由 InfiniiVision 和 Infiniium Autoprobe 接口供电,无需额外的电源。
