您可以轻松测量芯片的输入阻抗。阻抗实际上是电阻的术语,可以根据频率而变化。但对于这种上拉情况,我们只处理直流电流。
例如,将10 kΩ的上拉电阻连接到芯片的输入端,并测量输入端的电压。
假设您在测量时获得了8.5V。
使用这个来使用欧姆定律找到流过电阻器的电流。电阻两端的压降为 9V – 8.5V = 0.5V,因此您可以获得:
有0.05 mA电流流过电阻,从而也流经输入引脚直至地。同样,使用欧姆定律来找到压降为8.5 V,电流为0.05 mA的物体的电阻:
一般规则是使用比输入引脚的输入阻抗(R2)小一个数量级(1/10)的上拉电阻(R1),小10倍的电阻值。
输入阻抗为170 kΩ。这意味着该输入的上拉电阻不应超过17 kΩ。
上拉电阻实例 No1
两个 TTL 74LS00 NAND 门以及一个单刀双掷开关将用于制造简单的 Set-Rest 双稳态触发器。计算:
1).如果表示逻辑HIGH输入的电压在开关打开时保持在4.5伏,则最大上拉电阻值;
2).开关关闭时流经电阻的电流(假设接触电阻为零)。同时绘制电路。
给定数据:Vcc = 5V,Vin= 4.5V,且 Imax= 20μA
1). 上拉电阻值,Rmax
2). 电阻电流,IR
定-复位双稳态电路
