辐射发射基本知识解析
EMC/EMI设计
1262人已加入
一、 辐射发射基本知识
辐射是能量以电磁波形式由源发射到空间的现象。虽然我们看不见摸不着,但就像空气一样,我们知道它是切实存在的。
辐射发射指电子产品由其内部电路工作时向周围空间发射的电磁波,这个发射是通过空间作为传播路径而不是导线,既然称之为发射,那么肯定相对而言其周围空间就有接收物体或设备存在。
辐射发射(Radiated Emission)测试是测量EUT通过空间传播的辐射骚扰场强。是对车辆的电子零部件辐射场强的一种测试方法。
二、 基本要求
**●**试验温度:23℃±5℃。
**●**试验湿度:在(20 %~80 %)RH之间最为合适。
**●**试验电压:12V系统为(12+2/-1)V;24V系统为(24+4/-2)V;48V系统为(48+8/-4)V
频率范围:0.15MHz-5925MHz
三、 测试内容介绍
**●**扫描接收机参数
如下表,作用是对接收机检波器的测试带宽、步进、扫描时间进行设置,属于测试中非常重要的一个部分。
测试之前需要在软件中输入此表内容并反复检查,设置错误将会使测试结果完全错误,除了重新测试没有别的方法。
在此标准带宽分为9kHz,120kHz,1MHz,对应的其余参数见表。
辐射发射
**●****测试限值 **
如下表(节选部分限值),本标准共有1、2、3、4、5五个等级,在进行试验之前要先确定使用哪个等级,再根据等级标定的限值来判定,若扫描结果整体低于限值,即判定为合格;只要有一个频率点超过限制,即判定为不合格。
在测试之前需要在测试软件中输入此表中的限值才可以开始测试,并且需要反复检查是否错误,发现错误需要立刻更正。如果在测试之后才检查出来,无需重新测试,更正后重新生成正确图表即可。
辐射发射
四、 底噪测试及期间核查
底噪测试是每次测试前必做的一个步骤,以确保场地底噪是符合标准要求的,需要将标准要求的所有频段都进行测试,所有的测试结果都需要低于限值要求6db,如不满足,则不能进行测试。不可以先测试数据再补底噪。
期间核查用于保证实验室设备的稳定性,实验室所有的测试设备都需要在规定的时间内进行期间核查,辐射发射的期间核查需要每个月进行一次。期间核查是指为保持对设备校准状态的可信度,在两次检定校准之间进行的核查,主要记录本次核查和前次核查测试标准信号源的数据结果是否有较大差异。是对测量仪器是否保持其原有校准状态而进行的确认操作,是对测量仪器所开展工作进行的一种质量控制,通过期间核查可以增强实验室的信心,保证检测数据的准确可靠性。
五、 测试设备
  1. 供电电源及电池;
  2. EUT正常运转所需要的设备;
  3. 模拟负载;
  4. 50mm 的绝缘支撑物;
  5. 距水平地面高度为900mm±100mm,至少0.5mm厚的铜板或镀锌钢板,并附有间距300mm的接地铜条;
  6. 符合CISPR标准的人工网络(近端接地使用1个,远端接地使用2个);
  7. 接收机、放大器、通道选择器、同轴电缆;
  8. 天线:
    0.15MHz-30MHz 1m长的垂直单极天线,
    30MHz-200MHz 双锥天线,
    200MHz-1000MHz 对数周期天线,
    1000MHz-5925MHz 喇叭天线;
  9. 衰减器(3db、10db);
  10. 半电波暗室(SAC)。
六、测试架设
测试要求:
辐射场强测量应在暗室(ALSE)内进行,使用具有标称50Ω输出阻抗的线性极化电场天线。被测件放置在非导电、低相对介电常数(≤1.4)材料上,距接地平面上方50mm±5mm的位置;
试验线束平行于参考接地平面边缘部分的长度应为1500mm±75mm;
试验线束最大长度为2000mm;
被测件最靠近接地平面前端边缘的侧面应放置在距参考接地平面边缘200mm±10mm处;
试验线束的长边应与参考接地平面的边缘平行放置,面向天线边缘的距离为100mm±10mm。被测件和和模拟负载的位置要保证线束的弯曲角度为90°到135°;
0.15MHz-1000MHz天线应对准线束中心进行测试;
1000MHz-5925MHz天线应对准EUT进行测试。
